Système de batterie solaire pour Pi4 + Contrôleur
Bonjour @tous,
Je souhaite faire un robot et j’aimerai que vous me conseillez un système qui permet d’alimenter avec une batterie charger par panneau solaire, les composants suivants :
Merci à tous
Regarder par exemple du coté de Pi juice chez Kubii
https://www.kubii.fr/14-chargeurs-alimentations-raspberry/2711-batterie-pi-juice-12000-mah-kubii-3272496299085.html
Bonjour @jelopo,
Tout d’abord merci pour ta réponse.
Je n’arrive pas à savoir si sur cette batterie on peut y connecter en output deux composants en même temps à savoir le RPI et un Controleur moteur
La réponse dépend de 2 paramètres, la tension d’utilisation des moteurs et la consommation en courant de la totalité du montage.
Si les moteurs fonctionnent en 5V et consomment peu, ça devrait aller.
Je pense qu’il faut faire quelques calculs pour estimer ces données.
@jelopo,
Je ne suis bon en électricité je vais donc me renseigner sur le sujet.
Ce que tu me dis c’est qu’au delà des problèmes de puissance; le contrôleur dont tu me parles à les output nécessaires ?
Thanks
