si tu peux monter la carte SD ( avec une clé sd reader ) ou l’usb qui plante sur la machine de test ou sur un autre système linux, 2 hypothèses:
la plus simple : tu sauvegardes les fichiers fichiers que tu ne veux pas perdre et tu réinstalles…
plus compliqué ( mais aussi plus formateur ;-)) avec ssh tu vérifies depuis un autre poste du réseau si tu as encore un dossier /bin ( a priori oui sinon tu serais planté avant l’écran de LXDE )
si ssh n’est pas activé, tu peux installer sur la partition /boot un fichier vide appelé ssh et un autre userconf.txt
comme c’est expliqué là : Raspberry Pi Documentation - Remote access et normalement ça devrait activer le serveur ssh… c’est la procédure « normale » au premier démarrage mais ça devrait fonctionner pour les démarrages suivants.
je suppose que si tu arrives à te connecter en ssh, une réinstallation de LXDE ( le package du bureau )
devrait suffire a le refaire fonctionner !
sudo apt install --reinstall lxde
il est clair que la solution de tout réinstaller après avoir sauvegarder est la meilleur pour avoir un système fiable ! les bidouilles sur le système que l’on ne documente pas sont souvent source de crispation !
