Bonjour à tous.
Petit nouveau sur ce forum et dans le monde du raspberry.
Je rencontre un soucis sur un des deux raspberry installés.
Ils me servent à afficher des emplois du temps sur des TV
La config est exactement la même (du moins, en apparence) sur les 2.
Mon soucis : Quand je redémarre un des 2 qui plante parfois, je me retrouve avec une configuration antérieure.
Il ne revient pas la config d’origine car mes fichiers qui servent à l’affichage sont toujours présents.
Je dois modifier ces fichiers car nouvelle version de logiciel.
Je les édite, les modifie, les enregistre et tout va bien jusqu’au reboot suivant où je suis obligé de refaire les modifications.
Avez vous une idée de ce qui se passe et, encore mieux, une solution ?
D’avance merci.
Xavier.
Première réponse de non spécialiste.
Si la config est la même, tu peux cloner la carte SD de celui qui fonctionne sur l’autre.
En effet, si un des Rpi plante parfois, c’est qu’il a un souci…
Peut-être vérifier la carte SD.
Pour cela, je conseille de faire l’écriture de Raspbian avec etcher car il te dira si ta carte a un souci.
Sinon, il est connecté au Net ?
Comme les Rpi ne disposent pas d’Horloge interne (RTC), ils attrapent date/heure par le réseau.
Salut.
Merci pour cette première réponse
Je ne connais pas etcher mais je vais m’y mettre …
Oui il est connecté au net.
Xavier
Re,
Déjà, un truc simple.
Si tu n’as pas de carte SD de libre.
Tu apprends à ton Rpi le démarrage sur USB.
Tu installes Raspbian sur la carte SD puis refait toute ton install’
Et si ça le fait = tu clones ta clef USB sur ta carte SD.
