Bjr à tous,
J’ai ressortis un raspberry 2, installé raspbian, configuré via raspi-config puis, quand je fais l’update il y a une erreur :
pi@raspberrypi:/ $ sudo apt-get update
Réception de:1 ttp://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [2 613 B]
Réception de:2 ttp://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [2 613 B]
Err:1 Index of /raspbian stretch InRelease
Le fichier signé en clair n’est pas valable, ce qui a été reçu est « NOSPLIT ». Peut-être le réseau nécessite-t-il une authentification.
Err:2 ttp://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
2 613 o réceptionnés en 1s (2 208 o/s)
E: Impossible de récupérer ttp://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/stretch/InRelease Le fichier signé en clair n’est pas valable, ce qui a été reçu est « NOSPLIT ». Peut-être le réseau nécessite-t-il une authentification.
E: Impossible de récupérer http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/stretch/InRelease Le fichier signé en clair n’est pas valable, ce qui a été reçu est « NOSPLIT ». Peut-être le réseau nécessite-t-il une authentification.
E: Le téléchargement de quelques fichiers d’index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place.
pi@raspberrypi:/ $
J’ai essayé avec 2 images différentes : stretch lite puis stretch normal (avec bureau) avec le même problème.
Quand je fais ifconfig :
pi@raspberrypi:/ $ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.57 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fe80::2972:e2ba:b305:fca4 prefixlen 64 scopeid 0x20
ether b8:27:eb:0c:3a:bc txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 3721 bytes 252446 (246.5 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 2404 bytes 190083 (185.6 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
loop txqueuelen 1000 (Boucle locale)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fe80::155:c5f8:85c8:9c44 prefixlen 64 scopeid 0x20
ether 00:13:ef:90:06:48 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 1435 bytes 372012 (363.2 KiB)
TX packets 573 bytes 43713 (42.6 KiB)
pi@raspberrypi:/ $
Mais il m’est impossible de pinger Google (?)
Quelqu’un aurait des pistes ?
Merci d’avance,
Cactus
