j’ai 2 raspberry connecté à une bbox 3 proximus.
Il s’agit d’un rpi2 et 1 rpi3.
Le ssh fonctionne sans problème chez moi.
J’aimerais pouvoir me connecter en ssh depuis l’extérieur
actuellement j’ai un domaine www.xxxx.be
Sur le 2 j’ai mis un serveur web apache / php /mysql sans probleme. J’ai redirigé les ports et il est accessible de l’extérieur en http.
Sur le 3, j’ai mis un serveur minecraft spygot.
J’ai changé le port 22 en 3333 pour qu’il soit différencié.
le serveur minecraft est joignable de l’extérieur.
Tout va bien.
J’ai voulu me connecter en ssh depuis l’extérieur, impossible.
Je met dans putty mon nom de domaine www.xxxxx.be et mon port. Il me demande le login. Je met pi.
Ensuite il m’indique:
pi@nomdedmaine passwords :
et là j’ai beau indiquer le mot de passe par défaut, celui que je viens de changer ou autre… impossible
j’ai également essayé en root sans succes…
Que faire?
C’est un peu touffu. Parlons du 3.
Voici quelque pistes
« Sur le 3, j’ai mis un serveur minecraft spygot » je ne connais pas il écoute quel port?
« J’ai changé le port 22 en 3333 pour qu’il soit différencié » tu a rerouté le port 22 ver le 3333 dans ta box ou t’as modifié le port d’écoute du ssh sur le pi ?
Quel port attaque tu depuis l’extérieur ?
Es tu VRAIMENT a l’extérieur ou es tu dans le réseau local? Pour tes test il faut que tu sois a l’extérieur phyiquement ou que tu utilise un VPN qui "revient " vers ta box,
Enfin pour utiliser le root en ssh il faut qu’il soit autorisé dans le sshd .conf de etc
Et puis méfies toi aussi des problèmes claviers fr et uk pour aper les mdp
Voila…bon courage
au final apres plusieurs essai,
j’ai résolu le problème…
Ce n’était pas ma config mais bien la connexion de l’hotel ou j’étais qui était juste abominable !
