Je fais appel à vos compétences car les miennes sont limitées.
Voici mon problème, je n’arrive pas à me connecter à mon Raspberry Pi 3B+ (Raspbian) en ssh depuis mon ordinateur avec la commande suivante : ssh pi@192.168.1.36
J’obtiens : ssh: connect to host 192.168.1.36 port 22: Connection refused
Sur la Raspberry Pi je fais systemctl status sshd. Celui-ci me dit bien que ssh est inactif j’essaie systemctl start sshd, mais j’ai toujours une erreur impossible de démarrer le serveur. J’éssaye donc /etc/sbin/ssd et j’obtiens : Could not load host key.
Je fais donc ssh-keygen -A. Mais le problème persiste. J’ai alors tout désintaller avec apt purge openssh-server puis apt install openssh-server. La serveur ssh fonctionne pendant environ 20min puis ce coupe de nouveaux.
je n’utilise pas beaucoup ssh et je ne me souviens pas avoir eu ce problème mais peut être que ssh déconnecte en fonction d’un time limit; ça doit se modifier dans /etc/ssh/sshd_config en retirant le # et en
changeant 0 en un nombre de seconde et 3 en le nombre de fois ce nombre de seconde
( 120 * 720 = 24 Hrs )
