bonjour
quel est le host de la raspberry
merci
bonjour
merci
Bonjour.
je pense que tu veux dire ‹ adresse ip › ???
non ???
tu peux trouver cette adresse ip via la commande ‹ ifconfig › dans un terminal, ou même via les menus de ta box internet (ou ton routeur).
le plus simple étant le terminal.
bonjour
j’ai connecté le blue tooth avec ma box
mais je n’arrive toujours pas à connecter par ssh
visiblement les ip ne fonctionne pas
question quel ip dois je indiquer dans la fenetre connexion de raspbian
j’ai actuellement raspberrypi comme adresse ip dans raspberry?
merci
raspberrypi n’est pas une adresse ip.
c’est le nom d’utilisateur.
l’adresse ip de ta pi se trouve avec ifconfig.
tu lances un terminal et tu tapes ifconfig.
le résultat contient ton adresse ip (de type 192.168.0.15 par exemple).
je ne peux pas mettre d’images, sinon, je te montrerais sur image, c’est plus facile.
mais tu ne peux pas te connecter en ssh via bluetooth je pense.
merci de ta réponse j’ai fini par trouver ifconfig et tout va bien
ssh semble ok
j’ai installé OSMC sur la carte et du coup je n’ai plus raspbian
encore merci et cordialement
