J aimerai afficher mon pi 0w sur un écran 3 pouces via le port gpio.
J ai branché la petite sur mon mac par le port micro usb ( avec et sans alim ) et rien ne se passe.
Pour le moment il n y a ni os ni carte sd dedans ( est ce indispensable ? )
Quelqu un peut il me détailler le processus s il vous plait
Un ordinateur nécessite un système d’exploitation même minimaliste et donc un support pour ledit système.
Si pas de système d’exploitation, il ne peut rien se passer.
C’est comme tourner la clef de contact dans une voiture sans essence, sans moteur et sans batterie.
Oui je sais bien qu il y a des filles heureusement c est un les gars général
Ok pour le système je vais faire ça demain ( j étais à cour de sd )
Et du coup si je mets juste batocera dessus est ce que je pourrai faire la manip ? Ce pi ne servira que pour batocera
Peux tu m expliquer comment faire
Je n’ai fabriqué que des Bartop avec écrans 4/3 en VGA sur adaptateur HDMI ; je ne suis malheureusement pas au fait des modif de la config vidéo.
Le Forum Batocera me parait le lieu pour trouver ces compétences.
Toutefois, il y a peut-être une personne ici qui pourra te renseigner.
A mon avis, tu essayes déjà ton RpiZero avec écran HDMI pour être certain que tout fonctionne.
Ensuite, tu ajoutes l’écran GPIO.
