Impossible de changer la sortie audio sur raspotify elle reste bloquée sur HDMI .
Il me faudrait sur RCA ou USB impossible à réaliser en ligne de commandes ou via les paramètres…
Avez-vous des infos?
Il n’y a pas de prise RCA ni de sortie son USB sur le Pi. Tout au plus une sortie Jack ou Bluetooth.
Si tu veux l’audio via une carte audio USB ajout, tu peux désactiver la fonction native de l’audio . Dans le /boot/config.txt, tu as dtparam=audio=on, met le à OFF ou comment le.
Si tu veux changer la sortie par défaut, va en ligne de commande ou SSH, entre dans la config du Raspberry via sudo raspi-config, Dans la gestion du système>Audio, tu pourras choisir la sortie par défaut.
Si tu passe via Bluetooth, tu peux le faire graphiquement depuis le bureau (Raspbian) ou via ligne de commande, ce guide pourras t’aider RPi-Bluetooth Audio — Wiki levelKro .
