Bonjour à la communauté…
Voilà, avant d’installer ma RPi3 dans le salon, j’aimerais savoir si la sortie audio se fait par le port HDMI (et donc un son directement dans la télé) ou par le « line out » (donc un son sur une chaine Hi-Fi) ?
Denis…
Denis…
De mémoire, ceci se règle avec raspi-config : Advanced Options => Audio
Et par défaut, je crois que le son est sur le HDMI.
Par defaut le son est sur la sortie HDMI, branche ton pi sur ta télé et le son sortir des hauts-parleurs de cette dernière.
Mille mercis à vous…
Je fait quand même une petit précision ,certain écran demande une petite configuration pour que la sortie fonctionne ,j’ai le cas avec un de mes écran ,qui fonctionne sans toucher avec recalbox,mais pas avec raspbian ,il faut que je touche au configs ou alors sur omxplayer je change la sortie et sa marche .
mais bon vu j’ai plusieur écran, je m’embête pas avec celui la
Merci pour cette précision…
Je suis sous KODI (enfin, ma RPi3 est sous KODI…
