J’ai cru comprendre (précaution préliminaire souvent utile en informatique…) que le Raspberry n’avait pas d’ACPI donc que ce n’était pas possible de couper le 5 volt de la prise usb avec uniquement du logiciel.
( même après le shutdown et tant que le Rpi reste sous tension il y a toujours du 5 volt sur l’usb )
1ere question : me goure-je ?
pour remédier a ça, pouvoir couper le 5 volts sur l’usb avec du logiciel, est ce que cette bidouille pourrait fonctionner ( voir schéma )
en utilisant sur le +5 volts de la rallonge USB, un mosfet avec la source sur le Rpi, le drain sur le périphérique et la gate sur un des pins du Gpio ( 16? )
et un petit programme python par exemple qui active ou pas le passage du 5 volt en mettant le pin 16 a low ou hight pour alimenter ou non la gate du mosfet.
avant de tout faire cramer j’apprécierais vos conseil avisés
