Signal vidéo sur port Tv d'un Rpi0w
J’essaie de créer un Gameboy zero grace a recalbox via un Rpi0w.
Je n’arrive pas a afficher le signal vidéo sur l’écran tft 3.5 pouces.
J’ai pas mal dégrossit le pb en supprimant des possibilités.
J’ai essayé avec un deuxième écran tft (échec)
J’ai mis sur plusieurs carte SD, plusieurs images validés et fonctionnelles pour ce genre de projet (échec).
J’ai modifié le fichier config manuellement pour être sur tout de même (échec).
J’ai mis une image de recalbox origin sur une Sd et mis via le port HDMI sur la télé (là ça fonctionne)
J’ai testé la tension d’alimentation sur le driver vidéo 4.98V (valeur normale)
J’ai testé la tension du signal vidéo sur le driver vidéo 1.85V (valeur normale)
La Led Verte du Rpi0w s’allume
Bref je cale
Je me demande si sur une mauvaise manipulation je n’aurai pas cramé le port Tv du Rpi0w ?
Comment pourrais je testé cela (juste le port Tv, car le Hdmi fonctionne)?
