Bonjour j’ai suivi à la lettre le tuto sur l’automatisation du téléchargement (Télécharger automatiquement vos séries sur OSMC en installant Sickrage sur votre Raspberry Pi)
impossible de configurer le gestionnaire de series part la page web du port 8081 , j’ai le message « la connexion à échouée »
Help !
J’ai le même problème. Je suis tombé sur ce post donc je n’en crée pas un nouveau.
J’ai pu me connecter une fois à « IP »:8081 et après quelques manipulation « Ce site est inaccessible ». En espérant que quelqu’un ai la solution.
Avez vous essayé avec le port 8080 ?
Ce port semble être utilisé par le contrôle HTTP… Je tombe sur une interface de configuration à distance.
J’ai vu sur certain site que ca pouvait être le port 9091
Le port 8080 est effectivement utilisé par le https…
Sinon il faudra regarder dans le fichier de configuration voir le port uitlisé
Le port 9091 est utilisé par Transmission
Ce qui me semble bizarre c’est que j’ai pu m’y connecter une fois sans soucis.
Bonjour, alors pour moi problème résolu , en fait Sickrage ne se lance pas en auto comme prévu il faut toujours que je le lance au démarrage du Raspberry avec la commande suivante :
sudo python /home/osmc/sickrage/SickBeard.py -d
Je pense que c’est un problème de permission mais impossible même en root , j’espère que ça vous aidera
