Cependant, je n’arrive pas à connecter l’un de mes câbles aux ports SDA et SCL. Selon la notice, je comprends que ce sont des ports particuliers et non juste mâle ou femelle mais je ne suis pas certaine et cela me bloque pour continuer mon projet.
Pourriez-vous donc s’il vous plaît m’éclairer sur ce que sont ces ports et sur comment je dois m’y prendre pour pouvoir les connecter à mon raspberry.
le « troisième sexe » ce ne serait pas un point de soudure ! si tu as utilisé un câble ( un jumper ) avec une prise femelle pour le connecter sur le raspberry et qu’à l"autre bout tu as une autre prise ( male ou femelle ) l’idée c’est que tu la vires ! tu dénudes le fil sur 3 a 5 mm, tu tords en deux la partie denudée, tu la plantes dans la boucle en cuivre sur ton gps et tu le soudes avec une goutte de fil d’étain en faisant gaffe à pas tout cramer ( tous ces machins électroniques aiment pas trop la chaleur… ) et que la soudure et le cable ne touche que la partie concernée.
l’autre solution plus soft se serait peut être de mettre un machin comme ça :
