Servomoteur avec PCA9685 sur raspberrypi 4b
Je n’arrive pas à faire fonctionner ce module avec les servomoteurs.
J’ai essayé les fichiers example.py de github liés aux librairies, l’interpréteur python ne donne pas d’erreur mais les moteurs ne bougent pas.
Je procède comme suit :
Je crée un environnement virtuel :
/projet/ python3 - m venv virt1
/project source virt1/bin/activate
(virt1)pip3 install adafruit-circuitpython-servokit
micro test.py
python3 test.py
La communication I2C est activée sur le raspberry lorsque je fais
i2c detect - y 1
J’obtiens un 40 à la ligne 40 de la première colonne (0x40).
J’utilise la dernière version de raspberrypi OS de 2024 basée sur debian bookworm.
Pourriez-vous m’aider svp ?
sur cette page : Raspberry et carte PCA9685 16 sorties PWM - /dev/tbo , le montage de l alim, d un Rpt et d’un servo moteur.
si tu n as pas d’alim séparée, c’est peut être la cause du dysfonctionnement ( le Rpi ne fourni pas assez d ampérage )
J’ai bien une alimentation variable de complément .
J’ai depuis acheté un nouveau module adafruit-servokit pwm 16 Channel hat pour raspberry pi et rien n’y fait.
pas d’erreur dans le code mais pas de mouvement non plus.
