Bonsoir,
J’ai un raspberry pi 3 qui traine dans un coin et je voudrais en faire un serveur à distance pour contrôler un appareil branché en direct en rj45
En plus précis, j’ai un boitier de ventilation auquel je ne peux accéder que par un rj45 directement planter dans l’ordi. Il a une adresse fixe 192.168.1.0 que je ne peux changer.
Mon idée serait de brancher le boitier sur le Raspberry et ensuite, depuis un ordinateur, de pouvoir me connecter, en wifi, au Raspberry via un accès à distance type Teamviewer afin de lancer le programme qui gère la ventilation.
Est-ce quelque chose qui peut fonctionner et comment devrais-je procéder ?
En vous remerciant
Je dirais: « Qui ne tente rien n’a rien ».
1 - Installer le Raspberry PI (Raspberry PI OS version graphique)
2 - Le connecter sur clavier/souris/écran
3 - Brancher le ventilateur sur le RJ45
4 - Configurer le port RJ du PI avec une adresse IP fixe (192.168.1.1 par exemple)
5 - Ouvrir un navigateur et lancer une session sur 192.168.1.0
6 - Configurer le WIFI (soit en serveur soit en client si il y du WIFI dans la pièce)
7 - Installer un outil de prise de main à distance (je ne sais pas si TeamViewer est compatible avec Raspberry PI OS)
8 - Se connecter sur le PI pour vérifier l’accès à distance.
Bonne bidouilles
Mais avant toute chose bien relire la doc du ventilateur pour voir si il n’y a pas une autre méthode plus simple de pilotage…
J’ai d’abord une question, je suppose que tu as une box internet avec des ports RJ45 disponibles, alors pourquoi ne pas brancher ton cable sur cette box, tu change l’adresse de ta box et la plage d’ip dans le DHCP de ta box et tu te connecte en direct sur ton boitier de ventilation.
Si tu veux absolument ajouter un raspberry au milieu il te faut installer un bridge sur le raspberry entre le port ethernet et le wifi tu devrais regarder ici: https://pimylifeup.com/raspberry-pi-wifi-bridge/
Bonjour à vous 2,
En fait je n’avais pas pensé à la solution de Schtroumpf et finalement je viens d’essayer et ça fonctionne.
Par contre je vais essayé aussi la solution de jelopo pour y accéder à distance depuis chez moi également
Merci pour vos aides
