j’utilise une distribution raspbian stretch. J’ai installé le serveur tftpd-hpa (paquet de même nom). J’ai fixé l’adresse IP sur ethernet en modifiant le fichier /etc/dhcpcd.conf .
Après une réinit (alimentation ou shutdow-r now), le raspberry sur sa liaison ethernet
- répond sur l’adresse ip fixe aux ping
- ne répond pas aux requêtes tftp émises par un client tfp sur cette même adresse ip
Pour que que le serveur tftp puisse être utilisé, il faut que je redémarre le service par la commande systemctl restart tftpd-hpa . Le service est bien activée au démarrage mais systemd me signale une erreur
systemctl status tftpd-hpa
tftpd-hpa.service - LSB: HPA’s tftp server
Loaded: loaded (/etc/init.d/tftpd-hpa; generated; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2018-12-06 15:30:39 CET; 58min ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 425 ExecStart=/etc/init.d/tftpd-hpa start (code=exited, status=66)déc. 06 15:30:39 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: HPA’s tftp server…
déc. 06 15:30:39 raspberrypi tftpd-hpa[425]: Starting HPA’s tftpd: in.tftpd
déc. 06 15:30:39 raspberrypi systemd[1]: tftpd-hpa.service: Control process exited, code=exited status=66
déc. 06 15:30:39 raspberrypi systemd[1]: Failed to start LSB: HPA’s tftp server.
déc. 06 15:30:39 raspberrypi systemd[1]: tftpd-hpa.service: Unit entered failed state.
déc. 06 15:30:39 raspberrypi systemd[1]: tftpd-hpa.service: Failed with result ‹ exit-code ›.
