Je souhaite faire de la diffusion vidéo de mon drone à distance. Après quelques recherche et l’achat d’un raspberry pi 4 je choisi de mettre en place un serveur nginx avec un module RTMP pour récuperer le signal vidéo du drone.
je choisi un tuto, je lance l’installation (je suis débutant sur PI mais déjà utilisteur sur linux). l’installation se passe bien et la compilation avec le module RTMP également. Arrive l’étape de modifier le fichier ‹ nginx.conf › ouverture OK, copier/coller OK et là lors de l’enregistrement c’est le drame ‹ permission denied ›. Pas très grave je vais sur le fichier modifier les permissions, impossible. Cela commence à se compliquer, j’essai de modifier le dossier au dessus et encore au dessus ‹ permission denied › je commence à tourner en rond et préfère demander avant de tout casser pour rien.
Comment modifier le probleme de permission du fichier ‹ nginx.conf ›?
Quelqu’un a t il eu ce probleme?
es-ce un défaut d’installation?
Je pense que c’est une broutille qui me fait butter mais quand on a la tete dans le sac…
Cypher769
Pour modifier le fichier nginx.conf il faut être root,
Si ton utilisateur a les droits sudo dans un terminal tu tapes
su
nano /etc/nginx/nginx.conf
merci pour la réponse,
je m’en suis douté mais il me fallait une confirmation histoire de pas tout flinguer.
par contre mon dossier est dans le repertoire:
nano/usr/local/nginx/conf/nginx.conf
tu me proposais simplement un exemple de chemin ou c’est le bon?
je fais un essai et je reviens confirmer le bon fonctionnement.
merci
Je suis sous Raspbian stretch et chez moi le fichier conf se trouve dans le répertoire /etc/nginx
Bonsoir,
bon ben raté le fichier sur mon raspberry pi4 est bien dans:
on ne doit pas avoir la meme version de raspbian.
merci quand meme.
il faut que je travail sur les permissions pour les modifier et les droits.
J’ai aussi Pi4 qui eux sont sous raspbian buster dernière version, et le fichier se trouve bien en /etc/nginx/nginx.conf comme pour les pi 3b+.
ce qui me trouble dans ton cas c’est le nano qui se trouve devant, /usr/local/…
Tu es sous raspbian lite ou avec le desktop ?
je suis sous Raspbian Buster_full image du 2019.07.10 du site Raspberry.fr
je peux faire une MAJ, peut etre que cela résoudra certain bug de la nouvelle version mais pas le mien a mon avis.
je peux aussi refaire l’install avec l’image du site .org. peut-etres un défaut de compilation?
avez-vous du changer les droits du fichier ‹ nginx.conf › pour le modifier?
Je suis désolé mais après avoir relu ton premier post je viens de comprendre tu as compilé nginx avec ton projet RTPM, ce qui explique les différences. Je n’ai as le module RTPM, J’ai installé nginx avec la commande sudo apt-get install nginx.
ok je pensais pas que cela ferait une difference sur l’installation.
peut etre une autre solution pour installer le serveur nginx avec le module rtmp?
j’ai besois de rtmp pour recuperer la transmission de mon drone.
je suis sous raspbian buster full 2019.07.10
j’ai rajouté le nano pour la sd. c’est une faute de frappe de ma part désolé.
donc est il possible d’installer dans un premier temps nginx et dans un second temps rtmp? sans compilation donc car il semble que des changements de destination de fichier soit fait et les droits modifié.
