Serveur multimédia kodi sur Raspbian Stretch Lite (sans GUI)
Je test des solutions pour mettre en oeuvre un serveur multimedia.
Hier j’ai installé kodi sur ma rasperry pi 3 (Raspbian Stretch Lite - sans bureau).
Malheureusement au lancement de kodi le soft se bloque au moment de créer le GUI du user qui l’a lancé.
Avez-vous rencontré le même problème ?
J’aimerais rester sur kodi puisque sur android il y a le client kodi.
Solution 1 : kodi sans GUI (dit headless sur le web) => kodi docker headless
=> C’est cette solution qui a l’air la « meilleur » vis à vis des noms et mises à jour.
=> Par contre la solution docker j’y comprends rien pour le moment,
faut que je m’y intéresse si cette solution semble la meilleur d’après vous également !
Solution 2 : xbmc mais c’est avant kodi cette solution
https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=212061
Solution 3 : emby mais solution google donc je prendrais pas
Solution 4 : DLNA ?
=> Solution 1 ou 2 ? Vous avez déjà peut être cherché une solutiuon serveur multimédia sans GUI ?
Merci par avance pour vos retours.
J’aimerais mettre kodi sur ma raspberry et faire tourner mes autres services.
La question que je me pause est : si j’installe l’environnement de bureau Pixel, est-ce que ça va ralentir ma pi si je ne branche pas le cable HDMI par la suite à ma TV ?
Je configure Kodi avec le câble HDMI et ensuite j’enlève le câble.
Est-ce que le service kodi va toujours fonctionner ? En théorie oui si j’ai encore Pixel d’installé
Solution avant cela : installer OSMC ? mais c’est un OS il me semble ?
https://software.opensuse.org/download.html?project=home:osmc&package=osmc-installer&hcolor=17394a&fcolor=17394a&acolor=17394a
Je réctifie le tire, j’ai réussi à installer Kodi.
Depuis le client smartphone, par contre il ne voit pas le serveur Kodi.
Faut-il configurer nginx pour permettre au client de voir le serveur Kodi ?
Je ne connais pas tous les ports utilisés par le serveur Kodi.
Vous avez une idée ? J’utilise Kodi juste comme je pourrais utiliser deezer/spotify
Merci d’avance.
J’ai un serveur miniDLNA qui fait bien l’affaire mais avec l’appli MediaHouse UPnP/DLNA Browser sous smartphone android, le serveur n’est accessible seulement en local et non depuis le net.
Mon besoin de départ est : écouter la musique que j’ai à la maison à distance.
A priori le MDP Media Daemon Player serait plus simple et plus approprié que Kodi qui fait beaucoup de choses.
Coucou
tu pars dans tous les sens mec !
tout est plus ou moins bon dans ce que tu dis mais tu t’emmeles les pinceaux partout, je vais tenter de t’éclairer un peu
KODI est une interface graphique qui est installé sur un OS genre raspbian qui lui meme a son niveau de version (jessie/Strectch etc). KODI est un médiacenter
PIXEL, meme tarif ! sauf pour PIXEL est un environnement desktop
ps : kodi sans gui cest pas kodi, kodi s’appui sur des services/serveurs en dehors de son interface donc c’est un linux headless que tu cherches je pense !
docker , oublie pour le moment, j’ai rapidement lu dessus, cest en gros juste un lanceur d’os, je ne suis pas sur que ca t’interesse pour le moment de la découverte que tu fais des rpi, reviens y plus tard quand tu aura deja réussi tes premieres bricoles
XBMC , cest le papa de KODI, dans le jargon, on dit que KODI est un FORK de XMBC (il reprends la quasi intégralité du truc mais les équipes de dev changent et la vision du produit développé aussi avec)
emby : je connais pas
DLNA : cest un protocole pour diffuser du contenu.
Kodi par defaut a deja le dlna de configuré mais selon ta distrib ne sera pas toujours actif par defaut
il faut demander a ton kodi dans ses parametres ensuite de partager sa librairie, sinon oui tu ne verra rien
sans problemes !
impossible, cest interface graphique kodi ou pixel , pas les deux en meme temps
oublie pixel sur ce coup, si tu débranches rebranche un kodi par le hdmi il reprendra la ou il en etait si le rpi n’a pas été eteint
OSMC ? cest encore une fois un fork de XMBC/KODI mais eux ont fait le choix de modifier le noyau et les applicatif debian (ils utilisent une base raspbian) pour servir leur OS (la on parle d’os puisqu’ils ont tout repris a leur sauce)
pour autant il est possible de piloter le systeme linux en ssh des OSMC et fonctionner comme une raspbian,
c’est principalement la distrib que j’utilise pour mes médiacenter et j’en suis plus que ravi !
comme dit plus haut, active le dlna dans les params de kodi et n’oublie pas de partager ta biblio
pas dans les derniere versions
ca dependra quels services tu utilises ! l’interfaceweb est sur le port 8080 par defaut il me semble
gardes a lesprit que ton kodi est une solution locale, pas en ligne !
autre sujet ici, il faut ouvrir les ports dédié a cette appli sur ta box ADSL
pas sur, regardes plutot vers LMS (Logitech media server) , cest a mon sens plutot ca le must have audio multiroom du moment, et si tu trouves les bons ports une fois installé ca devrait sortir
ps : j’utilise sur un pi3 OSMC en os, avec une install manuelle de LMS et ca tourne au poil :slight_smile:
Allez j’espere ne pas t’avoir trop mis de truc dans la tete !
Courage
mes amis @Nabla @jojo et d’autres réguliers me compléterons ou corrigerons surement :slight_smile:
Merci pour tes réponses.
Merci, en fait j’aimerais surtout savoir comment modifier les options sans l’interface graphique de kodi !
J’ai essayé de modifier les fichiers suivants sans succès :
-guisettings.xml
-avdancedsettings.xml
Est-ce que tu pourrais regarder ?
Je n’ai pas trop les solutions type emby car google est dedans, peut être Mopidy mais bon
@Glou
@joffrey575
C’est ce que je m’étais dit en lisant le début :slight_smile:
En fait, joffrey575, on ne sait plus ce que tu veux faire.
Stocker ta musique pour l’écouter de n’importe où ?
Un service LMS semble indiqué (jamais testé).
Un simple NAS de base avec la musique en mode lecture seule serait utilisable ?
Un service cloud comme NextCloud utilisable ?
En fait, je ne vois pas pourquoi Kodi.
Surtout que Kodi, sans système visuel, je ne vois pas trop l’intérêt en fait.
C’est comme d’utiliser une voiture en roulant sur 2 roues plutôt que de prendre une moto.
Pour finir, pour la blague :
Mais tu utilises un SmartPhone Androïd donc Google ; fais comme moi, passe à autre chose comme téléphone :wink:
