bonjour à tous,
J’ai un problème sur lequel je bloque depuis plusieurs jours et je n’ai plus de solution aujourd’hui.
Mon serveur dhcp est installé sous raspian, sur un raspberry donc.
J’ai déjà eu plusieurs casses sur mes cartes sd, je voudrais donc déporter tout le système sur un partage nfs en faisant booter le raspberry en pxe sans carte sd.
J’ai un raspberry 3, c’est possible.
D’ailleurs ça fonctionne très bien quand je déporte un raspbian vierge sans configuration.
Le problème est que dès que le raspberry ne démarre pas du tout sans serveur dhcp tiers.
Quand je réactive un serveur dhcp tiers (celui de mon routeur par exemple), il veut bien démarrer sur le partage nfs sans sa carte sd.
Sur le serveur nfs, j’ai modifié le fichier cmdline.txt pour que le raspberry démarre automatiquement avec une ip fixe.
Il prend bien en compte ce fichier cmdline car il prend bien cette ip au démarrage mais seulement quand le serveur dhcp tiers est activé et il prend en plus une 2è ip sur la même interface venant du serveur dhcp…
