Sd card not detected
Je me lance avec raspberry pi 4 modèle b 8 go avec de bonnes notions en informatique.
Manque de bol impossible d’installer home assistant car j’ai sans arrêt un SD card not detected.
J’ai bien vu que c’était une erreur récurrente j’ai donc formater supprimer le volume formater en FAT32 utiliser d’autres logiciel tiers et cetera et cetera en ayant toujours la même erreur.
Je lance donc un grand mayday !
En pièce jointe deux photos qui illustrent mon problème
Je ne serai sûrement pas d’une grande aide mais est-ce que ta carte fonctionne avec debian ?
Et je ne sais pas si tu as branché ton alim mais tu n’as pas LED allumée.
Salut @Mattrix
Ta carte SD est bien positionnée ?
Tu peux tenter un démarrage sans la clef USB ?
Et bien si tu m’es utile !
Comme tu m’as parlé de Debian, je suis allé voir le produit que j’ai acheté et j’ai découvert qu’il est pre chargé Raspbian
‹ ‹ Pré-chargée avec Rasbian, la carte MicroSD 32 Go Class 10 prend en charge une sortie de plus de 100 M/seconde. Elle pourrait lire rapidement à l’aide du Raspbian pour Raspberry Pi 4B ou télécharger d’autres systèmes. › ›
Mais j’ai formaté et installer l’image de hass.io(home assistant en mode bootable via balenaetcher dessus.
Du coup ma question est : cela expliquerait t il quelque chose !!??
Re,
Dans le doute,
Tu télécharges RaspberryPiOS sur le site officiel,
Tu l’écris avec Etcher,
Tu tente de démarrer,
Tu nous redis.
