je sais c’est bizarre comme demande ! je cherche un moyen de saturer une connexion wifi d’un hotspot d’une box orange pour empêcher ou fortement ralentir la personne qui s’y connecte.
j’ai un enfant qui ce sert d’un hortspot orange d’un voisin ou d’un immeuble voisin et ce connecte toute la nuit ce qui lui fait des nuits de 3h et c’est pas terrible.
le hotspot orange ne donne que 1 mbps et j’aurais voulu le saturer depuis un raspberry pi 3.
qui peut m’aider ?
Bonjour, il me semble que c’est pas très légal ça ?
Il reste toujours l’option de confisquer le portable / ordi ou autre moyen de se connecter
hélas si c’était si simple j’en ai déjà confisqué un et cassé un autre et je ne peux pas le surveiller car il bloque l’accés en dormant devant la porte.
enleves la porte …
Autres solution si vraiment la communication est rompue avec ton enfant,
va directement voir le voisin proprio dudit wifi , expliques lui simplement la situation et demandes lui de changer son password …
J’ai plusieurs enfants et la large majorité (75% d’entre eux) possède un SmartPhone.
Pas de tel/ordi dans les chambres.
Pas de wifi à la maison.
MAIS, je pense que j’ai vraiment bcp de chance.
Je sais bien que nous sommes loin de tout maîtriser.
Je suis en accord avec Chocolatine et Glou, mais pas en désaccord avec toi.
Une idée.
S’il se connecte à un HotSpot Orange, c’est que tu es chez Orange (je pense).
Chez moi (Free), j’ai désactivé totalement le Wifi et même désactivé le FreeWifi.
Du coup, je ne peux pas me connecter aux réseaux FreeWifi.
Une solution de la sorte est-elle possible avec Orange ?
Parce que saturer le réseau me semble une solution illégale qui pourrait être mal interprété par Orange ou le voisinage.
j’y ai pensé à enlever la porte mais pas de chance un défaut d’agencement empêche de dégonder, la porte ne peut pas s’ouvrir totalement. J’ai aussi pensé à aller voir les voisins mais je n’ai pas trouvé les bons, en ville il est facile de capter énormément de sources wifi et je me vois mal toquer au porte de tous le quartier.
le programme existe déjà pour windows ( Ukame ) mais je voulais faire tourner ça sur un raspberry qui consomme beaucoup moins surtout pour le laisser tourner 8h par nuit.
merci pour vos réponses
ton soucis est plus humain que lié au rpi,
je comprends aussi ton désarroi et la situation plus clairement expliquée, mais en voulant reprendre en main ton enfant par une telle solution , tu te mets toi meme directement en possible soucis juridique,
ton voisin qui se fait pomper par ton fils , s’il est nocturne et que tu blindes sa connexion pourrait se retourner contre toi, dans tous les cas je ne penses pas que ce soit la bonne option !
Courage en tous cas
Salut tout le monde,
Et demander à Orange d’exclure cet appareil sur la base de ses données (numéro de série ou IMEI ou …).
C’est possible ???
Dans le temps, j’avais demandé à un ami de bannir mon IP (ordi, pas tel) afin de m’obliger à ne pas me connecter à son site internet (forum).
Un peu comme les personnes interdites, à leur demande, dans les casinos.
Vous m’avez mal compris je ne cherche pas à tuer la connexion d’un voisin mais seulement la connexion partagée du hotspot orange ce qui ne dérangera personne hormis quelqu’un qui souhaiterait utiliser ce hotspot orange de nuit.
si j’utilise cette connexion a fond en téléchargeant des iso linux je ne vois pas ou c’est illégal ? alors en la saturant delà revient au même non ?
Re,
Là, je viens de tester avec mon SmartPhone en activant le mode Wifi.
je n’ai pas de Orange dans le coin mais un HotSpot SFR.
il m’ouvre une page m’invitant à entrer mes [nom d’utilisateur et mot de passe].
Je ne suis pas client SFR = je ne peux pas me connecter.
Tu confirme que tu es client Orange ?
Car, pour moi, s’il se connecte à un HotSpot Orange, c’est que tu es chez Orange.
C’est pour cela que je disais :
Car les FreeBox ont un réseau privé et un réseau public faisant officie de HotSpot.
Mais le service n’est offert qu’à ceux qui offrent eux aussi le service (normal)
En clair, est-il possible d’empêcher la connexion à un HotSpot Orange en étant toi même non participant à ce principe ?
Sinon, via la plate-forme de Orange, est-il possible d’exclure un appareil du réseau interne ?
Ensuite, changer nom d’utilisateur et mot de passe.
J’avoue que j’avance des idées, mais que je navigue à l’aveugle car ne suis pas chez Orange.
Tu as demandé à Orange s’ils avaient une solution ?
Si tu as un prog qui fonctionne sur Windows, tu peux aussi faire tourner ce programme toutes les nuits avec un PC.
Certes, la conso sera plus importante, mais ça va commencer à le bloquer et peut-être entrainer un début d’amélioration.
Sinon,
J’ai une vieille FreeBox V5 et quand je DL 1 ou 2 image(s) de Linux + surfe sur le Net et que ma femme regarde la TV (via le flux réseau) = mon ainée grogne que le débit s’effondre (maison câblée ; tout passe par la Freebox)
Donc, ce que je vois, comme solution « à la con », c’est de lancer des téléchargements via « transmissions » ou via le navigateur depuis Raspbian en faisant des DL de toutes les images de Linux que tu trouves sur le Net en utilisant ce HotSpot.
Mais sans doute que Orange va finir par bloquer ton IP et que le flux redeviendra OK pour ton fils.
Et tu devras relancer tous les soirs.
(En hors sujet ; Toi, tu consommeras peu, mais cela revient à de grosses conso électriques pour les serveurs)
alors,
merci pour ta réponse, oui je suis bien chez orange enfin chez sosh et je n’ai rien trouvé pour couper le wifi des hotspots ni pour tous le monde ni pour un portable en, particulier.
je vais quand même tenter un truc auquel je n’avais pas pensé, c’est me connecter en son nom sur le hotspot orange et voir s’il accepte plusieurs connexions avec un seul login ou juste une instance, aprés je n’aurais qu’a maintenir la connexion en lançant un téléchargement . Seul problème me connecter en premier.
je dois avouer que je n’ai plus grand chose qui tourne sous windows ! (merci linux) mais s’il le faut je vais remonter une petite config avec mes antiquités
