Scanner sur imprimante Epson WF2760 vers Rapsberry pi en USB
Bonjour est-il possible de brancher une rapsberry pi en USB à l’imprimante Epson WF2760 pour que les scans ailles dans le dossier /home/Numerisations ?
Suite de la procédure qui est fonctionnel : Le dossier Numerisations est synchonisé à un autre serveur pour rendre les scans accessibles sur le réseau.
Actuellement le scan fonctionne lorsqu’il est lancement depuis le Raspberry pi 3B 64 bits et le scan va dans le dossier Numerisations qui synchonisé à un autre serveur pour rendre les scans accessibles sur le réseau via syncthing.
Salut @GB_Informatics
Tu peux expliciter clairement ce que tu veux ?
Là, je comprends (à force de lire et relire) que ta MFP est connectée (comment ?) à ton Rpi et que le scan va dans /home/Numerisations puis qu’une synchro donne accès aux scans en faisant une synchro sur une autre machine.
Bref, que tout est OK sauf que c’est n’est pas la connexion que tu veux.
Le problème est celui-là ?
C’est fonctionnel via le réseau et tu veux le faire en connectant ta MFP en USB au Rpi.
C’est ça ?
Je veux que la rapsberry pi, qui est branchée en usb sur l’imprimante soit visible lorsque je vais dans scanner pas connexion usb. Le bit final est que je veux scanner depuis l’imprimante et qu’ensuite le scan aille dans le dossier Numerisations.
Je ne suis pas spécialiste du tout.
Mais voilà ce qui vient de passer par ma tête pdt que je bricolais.
En résumant, tu veux :
  • Scanner directement depuis l’imprimante Epson WF-2760 via USB vers le Raspberry Pi 3B.
  • Que les fichiers scannés soient automatiquement enregistrés dans /home/Numerisations (ce qui se passe qd le scan est lancé depuis le Rpi actuellement).
  • Et que cela fonctionne directement quand on appuie sur le bouton de scan depuis l’imprimante.
Problème :
Les MFP n’envoient généralement pas le scan via USB de manière autonome (en appuyant sur le bouton « Scan » sur l’imprimante).
Le système fonctionne grâce à un PC avec un logiciel propriétaire pour Windows ou Mac.
Perso, je ne scanne que depuis mes PC (tous sous Linux) et je ne passe jamais par le MFP en direct (sauf via email, mais je n’aime pas).
  • J’ai connecté ma MFP au réseau (Ethernet)
  • Je scanne depuis mon PC vers mon PC.
    Mais on peut aussi scanner vers un dossier réseau (SMB/FTP) sur un NAS (enfin, quand il ets allumé :sweat_smile:).
Tu peux très certainement :
  1. Connecter l’imprimante au réseau (via Wi-Fi ou Ethernet).
  2. Créer un partage Samba sur ton Rpi en pointant vers /home/Numerisations.
  3. Depuis l’interface de l’imprimante (écran LCD ?), configurer une destination de « Scan vers dossier réseau » (ou un truc similaire).
  4. Garder ta synchro de /home/Numerisations vers un serveur.
  1. Connecter l’imprimante au réseau (via Wi-Fi ou Ethernet) ==> C’est fait
  2. Créer un partage Samba sur ton Rpi en pointant vers /home/Numerisations ==> En cours
  3. Depuis l’interface de l’imprimante (écran LCD ?), configurer une destination de « Scan vers dossier réseau » (ou un truc similaire) ==> Je n’ai pas cette possibilité
Comme @Nabla a dit, les imprimante ne peuvent pas envoyer le document sur un appareil sans le logiciels de l’imprimante, c’est une fonctionnalité même souvent réservé aux systèmes Windows, et même la, ça ne marche pas toujours.
Tu devra donc, si tu veux scanner dans le RPi, le faire depuis ce dernier.
La partage d’imprimante SAMBA de l’imprimante peut marcher si;
  • Tu configure l’imprimante avec le pilote COMPLET Linux (si compatible)
  • Tu as la possibilité d’installer le pilote Windows sur les postes « client » qui sont Windows,
  • Tu ajoute l’imprimante comme imprimante réseau AVANT, dans Windows (client)
Le SAMBA ne pourras par t’offrir; le scan, le fax, etc… seul l’impression sera disponible.
La solution plus pratique; utiliser l’imprimante sur le réseau directement, sans prise en charge par un seul appareil mais chaque appareil l’ajoute dans sa liste de matériel, chacun pourras;
  • Imprimer directement
  • Utiliser bref, 100% du potentiel de l’imprimante multi fonctions.
En résumé; ton idées n’est pas mauvaise, mais tu n’obtiendra pas ce que du veux, vu que le Rpi en Linux va brider l’imprimante par les limitations du pilote Linux. C’est con, mais c’est ça.
Pourrais toujours arriver à tes fins, si le programme complet de l’imprimante est disponible sous Linux, ou que tu code toi même une application dans ce sens.
