Bonjour, je me sert de mon raspberry pi comme serveur web pour héberger mon site. De temps en temps, je dois tous réinstaller. C’est un peu ennuyant de tout réinstaller les paquets un à un.
Serai il possible de créer automatiquement(grâce à crontab) de générer une image de la carte SD(.img) et de l’envoyer vers un autre serveur(via rsync).
Tout cela sans retirer la carte SD du raspberry pi et sans l’éteindre.
ca marche bien a chaud,
le vrai risque est lié aux sgbd, l’idée c’est d’eviter d’avoir trop de services qui tournent pendant l’opération
« sudo service mysql stop »
« sudo service apache2 stop »
ma commande dd qui me plait
sudo service jerelancetout start
sudo rsync mon.img //monserveur
Je suis entrain de tester, et juste, quand je faissudo fdisk -l je n’ai pas de /dev/sd… Mais /dev/mmcblk0p C’est ça que je dois mettre dans la commande DD?
Je suis entrain d’executer la commande DD, ça me semble un peu long, si je laisse Apache et Mysql tourner pendant ce temps, c’est risquer pour quoi, pour la fiabilité de l’image ou de faire tout planter?
hum, a titre personnel, ca ne m’a encore jamais claqué dans les pattes meme avec des services qui tournent, on reste sur un concept théorique
le risque si la sauvegarde dure un peu,c 'est surtout d’avoir un delta dans la bdd et oui de faire crasher la bdd mais peu de risques pour l’os !
c’est pas rapide non, il faut pas oublier que si tu le fais via ton LAN, la carte réseau ne passera pas les 10Mo/s
idem, le lecteur ne passe pas les 16Mo/s je croit !
