Bonjour à toutes et tous,
J’ai installé rpi-monitor sur un rpi2. Lorsque je veux m’y connecter via Firefox en utilisant l’adresse IP locale du rpi2 suivie de :8888 comme indiqué sur le tuto d’installation, le navigateur me renvoi un refus d’accès. Pour info, je peux accéder à ce même rpi2 via VNC ou en ssh sans aucun problème.
Ce rpi2 fait partie d’un réseau local via un point d’accès mobile, et sert de serveur d’impression pour faire de mon imprimante une imprimante réseau.
J’ai fait le tour des forums pour trouver une solution sans succès. Si l’un de vous à la moindre piste, je suis tout ouïe. Merci d’avance pour votre aide.
le code qu’il te renvoie devrait déjà donner une piste …
si c’est 404 un netstat -tan via ssh te dira si le port est bien ouvert (0 0.0.0.0:8888)
ou le firewall qui bloque (?)
un wget http://<l ip du Rpi>:8888 ou wget http://localhost:8888 via ssh devrait te permettre de déterminer s’il s’agit d’un problème de réseau ou une mauvaise installation du programme.
docmentation rpi-monitor :
https://xavierberger.github.io/RPi-Monitor-docs/10_index.html
Salut Bof,
Je n’ai pas de code d’erreur sur la page du navigateur. Juste :
« La connexion a échoué
Firefox ne peut établir de connexion avec le serveur à l’adresse 192.xxx.xxx.xxx:8888
etc. »
J’ai tenté un netstat -tan en ssh : aucun port ouvert en 0.0.0.0:8888
Le wget via ssh renvoie « échec : connexion refusée » aux deux suggestions que tu m’as faite.
ok donc c’est l’install qui c’est mal passée … peut être plus d’info là :
Merci Bof,
C’est justement le site que j’ai utilisé pour suivre le tuto d’installation. J’ai désinstallé rpi-monitor pour le réinstaller mais rien à faire. J’ai essayé de modifier le fichier daemon.conf mais cela n’a pas d’effet. J’abandonne. Je verrai cela plus tard (quand j’aurais un peu plus de temps dispo) sur un second rpi2 pour voir si le problème se répète ou non.
A suivre…
