RPI5, erreur fatale lors de l'upgrade
j’ai voulu faire un update/upgrade de mon RPI5 ce jour et j’ai obtenu une rreur fatale dés le début de la mise à jour:
747 Mo réceptionnés en 2min 43s (4 582 ko/s)
apt-listchanges : Lecture des fichiers de modifications (« changelog »)…
Extraction des modèles depuis les paquets : 100%
Préconfiguration des paquets…
dpkg: erreur fatale irréversible, abandon:
la liste des fichiers pour le paquet « libtext-markdown-discount-perl » n’a pas de retour à la ligne en fin de fichier
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
En outre, je n’ai pas pu installer la version Raspberry de Anydesk, avec la même erreur.
Merci d’avance pour votrer aide.
Le RPI- est sous OS Debian:Linux stellarmate 6.6.31+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.31-1+rpt1 (2024-05-29) aarch64 GNU/Linux
Selon une recherche Google la solution est ceci;
sudo rm /var/lib/dpkg/available
sudo touch /var/lib/dpkg/available
sudo sh -c 'for i in /var/lib/apt/lists/*_Packages; do dpkg --merge-avail "$i"; done'
Si elle ne marche pas, la suite sera périeuse;
sudo dpkg --configure -a
sudo apt-get -f install
sudo apt-get clean
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
Le problème vient du Package qui ne donne pas le résultat attendu (error code 2), surement un problème au niveau du package ou de l’extracteur en lui-même. Les lignes ci dessus efface le cache et les package télécharger pour forcer un re-téléchargement.
