RPI4 + Shield + NAS, montage envisageable avec Radarr
J’ai ajouté « rw » à la ligne, j’ai reboot, pas de problèmes.
Je reboot une seconde fois pour être sûr, à nouveau le même problème, une quatrième fois et pas de problèmes. Bizarre du coup
Bon en tout cas les lignes ont été conservées dans le fstab et les deux dossiers partagés semblent être montés correctement :+1:
Pas un souci lié au temps d’accès au réseau ?
Si tu dis au Rpi d’attendre le réseau pour finir de démarrer, c’ets mieux ?
Bonsoir, j’ai suivi le tuto indiqué par Jordanho dans son post.
Et j’abouti à l’erreur suivante : mount.nfs: requested NFS version or transport protocol is not supported
Sur mon Nas (Syno DS218) j’ai bien autorisé le NFS et inscrit l’adresse IP (celle du RPI) comme la fait Jordanho.
Une idée de pourquoi cette erreur ?
● nfs-common.service - LSB: NFS support files common to client and server
● rpcbind.service - RPC bind portmap service
Les deux ne sont pas en -LSB est ce, ça l’erreur ?
Salut ! Je t’invite à créer ton propre sujet pour ton soucis. Je verrouille ton post et te laisse le faire
C’est fait Fait. Merci :white_check_mark:
