je cherche à utiliser la liaison série via les pins. Manque de bol j’ai un ventilo brancher sur les pins GPIO14 et GPIO15.
même une fois activé la liaison série via raspi-config, il n’y a pas de liaison avec un autre périphérique via RX->TX et TX->RX… ( en 3.3v )
j’ai constaté en branchant une led qui y avait de l’activité sur ces pins même sans liaison série du RPi…
donc je voudrait utiliser l’UART0 sur les pins GPIO32 et 33 ça avait l’air possible si j’en crois la sortie de la commande raspi-gpio funcs:
32, DOWN, GPCLK0, SA1, -, TXD0, SD_CARD_PRES, TXD1
33, DOWN, -, SA0, -, RXD0, SD_CARD_WRPROT, RXD1
j’avais prévu de mettre dans /boot/config.txt :
dtoverlay=uart0,txd0_pin=32,rxd0_pin=33,pin_func=7 # alt3
mon problème le pinout me donne pas de GPIO32 ni GPIO33 d’où ma question :
Ils sont où ces %!§ de pins ?
