RPI4 Bloqué au démarrage
Mon RPI4 8Gb boot sur un SDD 120 Gb
J’ai modifié un paramètre de quantité de mémoire soit de la carte graphique ou du système OS, la valeur au départ étais de 256 et je lai pousser à son max, depuis ce RPI se bloque dans la phase de démarrage. En résultat, j’ai un écran noir et le prompt clignotant.
J’ai essayé la méthode sans échec avec MAJ au démarrage qui fonctionne. Mais voilà c’est peu probant pour moi.
Le but est de trouver la méthode pour replacer ce paramètre à sa valeur de départ sans devoir tous réinstallé le système. Avez-vous des idées et merci de votre aide.
Bonjour, peut être quand lisant le sdd sur un ordinateur et modifier le fichier « config.txt » qui se trouve dans le répertoire « boot » avec un éditeur de texte
et changer le paramètre adéquat à retrouver dans la doc ci-dessous
Raspberry Pi Documentation - The config.txt file
