Je suis passé de mon RPi3 au RPi4 pour ma domotique Jeedom
Je pensais avoir suivi mon paramétrage d’adressage IP comme il fallait, mais à priori pas
Du coup, je me demandais s’il fallait mieux passer par NetworkManager au lieu de DHCP ?
Si oui, qui aurait un tuto pour la configuration en ligne de commande ?
Sachant qu’actuellement si je ne branche pas mon câble Ethernet, je perds ma connexion wifi
Moi je suggère fortement de ne rien toucher au réseau sur les RPi et de passer pour la création d’un IP Static via la table de réservation DHCP disponible sur le Routeur/Gateway. Ceci offre plus de flexibilité et de stabilité. Et en cas de RaZ de la carte SD, l’adresse IP reste défini sur le matériel.
NetworkManager gère la connexion réseau. Si il ne permet pas de réserver correctement un adresse IP, c’est peut-être causé par le fait qu’elle est déjà réservé (par un bail) par le routeur, et ne peut donc pas l’autoriser, le temps que le bail expire (1 a 24 heures, selon la config).
