RPi3 - Souder alimentation
J’ai un Raspberry Pi 3 dont la prise d’alimentation micro USB a du jeu.
Je suis obligé de la scotcher pour que le câble ne bouge pas et que le Raspberry Pi ne s’éteigne tout seul.
Je voudrais savoir s’il est possible de dessouder la prise micro USB et de souder le câble d’alimentation directement sur la carte.
Merci pour votre aide :slight_smile:
Une nouvelle soudure du port micro-USB ou le changement de celui devrait faire l’affaire et solutionner le problème.
sinon en attendant la réparation
pourquoi ne pas alimenter le Raspberry Pi 3 via les broches GPIO plutôt que par le port micro-USB car cela semble possible.
Sur le Raspberry Pi 3, ils existent les broches suivantes qui peuvent servir pour l’alimentation :
Pin 2 → +5V
Pin 4 → +5V
Pin 6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39 → GND
Donc, pour alimenter le Pi via GPIO, il faudrait fournir 5V stables directement sur les pins 2 ou 4, et connecter un GND sur l’une des broches de masse.
ATTENTION
A faire avec extrêmes précautions car une inversion du plus et de la masse pourrait peut être endommager le Raspberry. (perso j’ ai pas testé)
Qui a déjà opté pour cette solution ?
J’ai un RPi connecté directement depuis le GPIO, depuis une alimentation 5V externe. Le montage et simple et si tu es habile de tes doigts, tu peux le faire sans soudure.
Dans mon cas, je devais alimenter le RPi et un Hub USB fait maison depuis la même source. Pour ne pas endommager le RPi 3 et pouvoir retirer l’alimentation j’ai opté pou un simple « lasso » de mes cable d’alimentation pour les retenir sur les pins correspondante. Vu que j’ajoute un écran 3.5" sur le GPIO, les câble reste ne place par « écrasement » (la fiche pour l’écran sur le GPIO). Ça marche sans problème, et aucun ajustement logiciel à faire.
Le problème du port USB semble fréquent sous RPi 3, car j’ai moi aussi ce problème; 2 chargeurs officiels RPi et 2 RPi3. Le chargeur A marche avec mon RPi 3 sans problème, mais marche mal avec les autres RPi (Zero et 2), mais le chargeur B ne marche pas bien avec mon RPi 3 (problème de connexion fiable) mais marche bien avec les autre RPi.
Dans mes câbles USB’ même chose, certain marche bien, d’autres non, mais tous sont capable de fournir la tension de 5V a 2A sans problème, c’est vraiment le connecteur qui est le problème.
Même si tous sont du Micro USB, aucun n’est identique l’un a l’autre; qualité du câble, du connecteur, dimension légèrement différente etc… et le plus étonnant est qu’un chargeur officiel RPi ne marche pas correctement avec le RPi mais qu’un autre puisse le faire sans problème (j’ai un modèle noir et l’autre blanc), ce n’est pas le port du RPi qui est le problème mais la qualité des chargeurs.
Alors te lancer dans le remplacement du port n’est pas la meilleur idée, déjà les points de soudure sont petit et le surchauffage des points peuvent cause des problèmes à d’autres composant, le RPi n’a aucune protection sur la ligne d’alimentation, alors un composant peut « souffrir » si la ligne est chauffé trop haut. Ne pas oublier que les soudures sont de qualité industriel, alors le dessoudage et le re-soudage peut-être compliqué.
Avant de passer à cette réparation « extrême », vaut mieux tester d’autres chargeurs, d’autres câbles, ou passer via la GPIO, qui est moins dommageable et intrusif que le remplacement du port Micro USB.
Merci pour vos réponses détaillées
Je vais utiliser le GPIO
J’ai dénudé un cable USB et j’ai dedans quatre fils : un rouge, un blanc, un vert et un noir : je dois utiliser lesquels? Dans vos réponses vous parlez de trois fils
Merci :slight_smile:
Le noir est le négatif (GND)
Le rouge est le pôle positif (VCC), qui est le cordon d’alimentation
Le vert est la borne positive de la ligne de données (DATA+)
Le blanc est le pôle négatif de la ligne de données (DATA-)
Par conséquent utiliser
Le noir sur un des Pin 6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39
et
Le rouge sur un des Pin 2,4
J’ai fait le montage et ça fonctionne !
Mais j’ai le message disant que le Raspberry Pi est sous alimenté
J’utilise une alimentation 5V 2A sur laquelle j’ai branché le cable USB
Si c’est le chargeur avec lequel tu as eux des problèmes, et bien c’est peut être qui est en fin de vie, vu le mauvais contact et que le RPi lui en a alors demandé plus, il a peut-être été endommagé (surchauffe). Sinon tes contact sont mauvais.
Utilise 1 seul pin pour le Positif (moi le #2) et également un sur le ground (moi le #6). Assure toi de faire un bon contact franc (et isolé le plus possible).
Est-ce que le chargeur est officiel de RPi ou pris d’un autres appareil ? Car les chargeurs ne sont pas tous égaux. ET selon ce qui est connecté, ton problème vient peut-être d’ailleur, comme les USB.
PS, si tu utilise un câble USB (Type A à ta prise dénudé) peut être qui est limité à 500mA (standard USB 2), ce qui cause le problème. Tu es mieux de faire ton propre câble.
Le USB 2.0, surtout avec DATA utilise 5V 500mA max sur les câbles, la plupart des câble USB 2 respect cette limite, il te faut soit créer ton propre câble avec de meilleur fils, soit utiliser un câble pour les « Super Charger », qui ont une limitation d’ampère plus haut.
Ok. Merci.
L’alimentation est celle d’un téléphone portable sur laquelle j’ai branché le cable USB que j’ai dénudé
J’ai pris une alimentation pour hub USB en 5V 4A
Je l’ai montée, cela fonctionne et je n’ai plus le message pour la sous alimentation.
