Je possède un rpi3 et son écran tactile 10 pouces, je voudrais l’accrocher au mur de la porte d’entree Et m’en servir pour commander des relais qui servirons pour l’eclairage et autre…
Sur mon chemin d’acces J’ai une wanscam 0045 motorisée qui est en train de moisir d’ennuis je voudrais donc pouvoir m’en servir de nouveau en la connectant au pi3 avec motioneyes pourquoi pas si il gère le ptz…garder les images/vidéos genre 7-8 jours avec ecrasement ( je pense d’ailleur Que ce ne seront que des snapshot la caméra n’a pas d’enregistrement de flux vidéo dans mes souvenirs)peut être la mettre en surveillance et l’utiliser comme portier vidéo quand quelqu’un appuie sur la sonnette, donc en gros deux positions.
Première question je suppose que je devrais passer par raspbian pour la partie relais éclairage ou je créerai des boutons sur une page html et la partie caméra avec ptz je pourrais la faire comment ? Ais-je la possibilité de tout mettre sur une page ?
Et avez-vous des documents, conseils, etc… pour y arriver ?
Le Rpi3 avec Raspbian Lite + MotionEye
Tu récupères le flux vidéo de ta Cam IP et c’est MotionEye qui va gérer les images et vidéos (pas besoin de faire de photos/vidéos avec la Caméra). Faudra juste trouver le flux vidéo de la Cam.
Sur MotionEye, tu peux demander une purge des images au bout d’une semaine (autres temps définissables).
Tu pourras avoir alerte par courriel avec ou sans photo(s) et tu peux mettre un retour sonore voire un SMS si tu as un forfait FreeMobile.
Pas de gestion de PTZ sur MotionEye.
Par contre, je crois que ZoneMinder gère le PTZ
J’ai parcouru pas mal le fofo cette nuit chai pô pourquoi j’étais sur que tu répondrais rapidos…merci pour tout ces messages !
Donc motion eye pourrait gérer la cam si je trouve l’adresse du flux…mais pas les ptz…
Les ptz sont de simple commandes dans un navigateur il doit y avoir moyen d’intégrer ça au millieu…je vais essayer de regarder aujourd’hui mais pas plus le HDD de mon portable viens de lachement lâcher avant que j’ai pu installer un pi correctement…et chuis coincé a l’hôtel jusqu’à samedi…
Pour les relais j’ai déjà testé des choses c’est pas trop compliqué juste je passais par octoprint donc j’avais un plug-in ou je n’avais plus qu’à rentrer une commande …là il va falloir que je discute dans un langage inconnu et sombre moi même avec la machine…brrr! Ça fait peur…
Donc pour l’instant je bricole le HDD du portable j’en colle un autre vide et faut que je trouve un liveCD mais je sais pas où…je vais voir en librairie des fois…
[Mode Hors Sujet] Conseil de vieux : Toujours avoir une clef de LinuxMint ou Ubuntu « Live » (voire Tails) pour se sauver soi-même et sauver les autres (et ne pas laisser de traces)
[/Mode Hors Sujet]
C’est vrai que certains m’ont considéré comme un spécialiste de Motion/MotionEye/MotionEyeOS.
Ce n’est pas vraiment le cas (du fait de mes incompétences), mais je suis un utilisateur averti.
Pour le PTZ, tu pourras tjrs les commander via une interface Web (faut retrouver la commande) sans passer par MotionEye.
J’ai une Cam IP motorisée qui fonctionne avec PTZ.
Je ne la bouge que rarement, mais j’avais testé de le faire sans passer par son logiciel (juste par adresse http reprenant les commandes) et ça le faisait.
Après, motionEye n’est « que » une interface Web (frontend) pour Motion et a été écrit en Python, donc un meilleur que moi serait capable d’ajouter la gestion PTZ je pense.
Et bien…ce portable me donne du fil à retordre… j’ai fait faire une clé ubuntu dans un mago sympa j’ai booté dessus et remis propre la 18.04… mais toujours des soucis de reconnaissance des différentes carte ou clé usb… j’ai donc dl une image de windaube et essayé de la mettre sur une clé avec etcher version Linux mais ce soft ne gère pas les install’uefi…et’c’est Le seul qui reconnais ma clé… donc une petite misère aujourd’hui j’ai essayé de formater en lignes de commandes rien de rien…
Demain je vais essayer de dl une image de raspbian et de la préparer avec etcher ça devrait le faire c’est pas uefi et je me consacre à installer le rpi3 et son écran tactile ça devrait faire la journée je n’ai jamais eu d’ecran tactile avec les pi.
Donc pour finir ce week je rentre à la maison je récupère ma surfacebook et je pourrais travailler plus sereinement.
La,semaine prochaine je bricolerai motioneye avec la cam du pi et une usb pour test si ça marche je pourrai passer sur cam ip.
Merci de ton aide et pour sûr à la semaine prochaine j’aurai certainement besoin de toi.
Et bien j’ai réussi à avancer aujourd’hui tout de même
Raspbian installé
Écran paramettré
Motioneye installé
Il se lance mais ne reconnais pas la cam du pi… je l’ai pourtant activée dans les réglages je ne comprends pas.
J’ai suivi ce super tuto pour motioneye il est excellent
Vivement que je récupère ma webcam logitech c525 pour test…
Édit…je viens de penser qu’il faut que je vérifie si j’ai pas mis la nappe de la raspicam à l’envers…lol ce serait con … je fini le taf dans la nuit direct je vérifie !!!
Le pb de sens de la nappe est une erreur classique en effet
Et tu as raison =
Il faut aussi veiller à la bonne position de la nappe en cas de déplacement de la caméra.
J’ai déjà eu des pertes d’images : le module caméra est sur un support acrylique lui même collé sur mon boitier …et … il s’était décollé et avait chuté … retenu par la nappe.
D’un côté, c’était clair = remis, mais de l’autre côté, un léger décalage presque invisible m’avait rendu dingue durant qq minutes !
Bon maintenant que tout est a jour et avant de commencer a bricoler et certainement faire plein de bêtises… je vais essayer de cloner cette µSD avant tout…
Faut juste que je me rappelle comment connaître les ptits nom de la µSD dans le pi et celle de destination dans un clé usb sur le pi… SDA???SDB un truc du genre, j’ai fait lsusb mais c’est pas ça que je veux pour remplir correctement les lignes de commande
ah ? lol connaissait pas ! du coup deux idées clone sur ce topic je viens de booter sur la sd clonée et ça fonctionne … je vais pouvoir faire plein de tests essais tortures a monpi sans craintes
L’étape de la semaine prochaine, ce sera de mettre le hdd de mon pc-ki-marche-pô-bien dans un boîtier et de m’en servir a la place de la sd je l’ai déjà fais avec mon pi jeedom mais avec un ssd qui a grillé au bout de 4 mois, donc la un bon vieux disque a plateaux ça devrait être mieux
Le reste du pc notamment l’écran je vais essayer de voir si il n’y a pas un moyen de le réutiliser comme moniteur encastré dans un mur…c’est un 17¨ en très bon état.
mais pour l’instant je vais essayer de suivre la fin du super tuto il y a de belle images je comprends mieux comme cela
il faut aussi que je comprenne comment je pourrais faire pour accéder a mes caméra et au pi depuis mon hôtel comme ça je pourrais avancer le schmilblick…
aller go recherche google est mon ami… freebox delta+camera ip+raspbian+ chui a l’hotel et je m’emmerde…
ça corresponds a ce que je cherche depuis le debut
Je crois que j’ai trouvé le truc ultime pour moi et mes incessants déplacement !!!
je pourrais bosser sur le pi tout en gardant mon windows avec un seul pc portable plus besoin de trimballer pleins de trucs, en gros regarder des tutos et meme utiliser le copier/coller pour apres se remettre sur le pi et coller les comandes… cool si ça marche
donc en fait, plutôt que de faire le tuto genre booter sur votre ssd ou ils te demandent de modifier des fichier boot elf, bin et des trucs bien merdiques …je fais ce que tu dis je met un boîtier usb avec mon fidèle disque plateau 100ans d’age et hop !
Des que je rentre dépiautage de mon portable qui m’énerve récup du hdd et test !
Même mon ptit dernier qui a 11 ans pourrais le faire ça !
Quelle belle journée
Ah…donc je retente avec le SSD que j’ai fait passer en garantie, en espérant qu’il était vraiment défectueux et que ça ne venais pas de jeedom qui écrivait un peut trop.
Je viens de regarder un peux mieux le lien plus haut… fausse joie je pense car ce n’est pas…comment dire… un lien « permanent » il faut lancer la commande qui génère un lien pour actionner les boutons et quand on ferme la fenêtre on dirait qu’il ne fonctionne plus de plus sous firefox ça fonctionne mais sur le browser d’origine de raspbian c’est page blanche.
Faut que je trouve autre chose…
