Bonjour ! je viens tous juste de faire l’acquisition du RPI ZERO W et à ma grande surprise il n’y a pas de pin gpio dessus.
Après quelques recherches j’ai vu que je pouvais en souder directement dessus mais faute de temps, c’est pas la meilleure solution pour moi.
Donc viens ma question : est-ce que je peux souder mon écran directement sur le rpi ? (c’est un Adafruit PiOLED). Merci d’avance pour vos réponses !
Réponse, oui en théorie, à la condition de respecter l’empacement des pin GPIO
Réponse, je sais pas trop comment en pratique vu que le connecteur de l’écran est de type femelle et qu’il n’y a pas de broche mâle sur le port GPIO.
Bonsoir,
C’est bien ce que je pensais théoriquement ça parait faisable mais en pratique ça risque d’être une bonne galère, si on compte les modifications à faire sur l’écran directement il serait plus judicieux de souder les pins sur le Pi !
Merci en tout cas.
