RPI Zero W Modification connexion WIFI
Je viens de changer de box et donc de WIFI et souhaiterais reconnecter mon PI Zero W au nouveau réseau.
Pour ce faire, j’ai recréé un fichier wpa_supplicant.conf avec les nouveaux paramètres de connexion WIFI et placé ce fichier à la racine de la carte SD puis redémarré. Mais rien à faire le PI Zero ne se connecte pas à mon WIFI…
Mon fichier de configuration contient les informations suivantes
update_config=1
country=FR
network={
ssid=« mon ssid »
psk=« mon mot de passe »
key_mgmt=WPA-PSK
Que fais-je de travers ?
le fichier wpa_supplicant.conf à la racine de la carte SD ne fonctionne que lors du premier démarrage.
ensuite pour changer de réseau wifi il faut modifier le fichier
/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
Merci, donc je n’ai aucune chance de modifier ma config sans accès direct au RPI avec un clavier et un écran, n’ayant pas de PC sous linux… Ce qui veut dire réinstallation…
Bon, en utilisant EXT2FSD avec mon PC Windows je peux voir le contenu de ma carte SD et le fichier /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf contient bien le nouveau contenu que j’avais déposé avant démarrage à la racine… Par contre, cela ne fonctionne toujours pas… Existe-t-il un fichier de logs que je puisse consulter pour voir ce qui se passe ?
