jphc
                    Septembre 2, 2020, 10:43
                  1
Voici la partie pricipale de mon fichier dhcpcd.conf:
interface eth0
arping 192.168.1.1
arping 192.168.2.1
profile 192.168.1.1
static ip_address=192.168.1.61/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1 8.8.8.8
profile 192.168.2.1
static ip_address=192.168.2.61/24
static routers=192.168.2.1
static domain_name_servers=192.168.2.1 8.8.8.8
interface wlan0
arping 192.168.1.1
arping 192.168.2.1
profile 192.168.1.1
static ip_address=192.168.1.62/24
profile 192.168.2.1
static ip_address=192.168.2.62/24
Inspiré par Raspberry Pi 3: connect to multiple WiFis & set multiple Static IPs | by Laura Bravo Priegue | The Startup | Medium
sep 02 12:11:02 rpi-media dhcpcd[317]: wlan0: adding default route via 192.168.1.1
sep 02 12:11:02 rpi-media systemd[1]: Started dhcpcd on all interfaces.
sep 02 12:11:04 rpi-media dhcpcd[541]: eth0: using static address 192.168.1.62/24
sep 02 12:11:04 rpi-media dhcpcd[541]: wlan0: preferring 192.168.1.62 on eth0
sep 02 12:11:04 rpi-media dhcpcd[541]: eth0: adding route to 192.168.1.0/24
sep 02 12:11:04 rpi-media dhcpcd[541]: eth0: adding default route via 192.168.1.1
sep 02 12:11:04 rpi-media dhcpcd[541]: wlan0: deleting default route via 192.168.1.1
sep 02 12:11:04 rpi-media dhcpcd[541]: wlan0: deleting route to 192.168.1.0/24
La commande ip a  affiche l’inet 192.168.1.62/24 pour eth0 et aucune inet pour wlan0
Voyez-vous l’erreur ou faut-il procéder autrement. Pas de /etc/network/interfaces svp !
                jelopo
                    Septembre 4, 2020,  2:19
                  2
Dans un premier temps, valider seulement la partie eth0.
Quel est l’intérêt d’avoir eth0 et wlan0 sur le même réseau.
En cas de panne de l’un des 2 consulter la documentation sur la directive fallback, c’est peut être une piste.
                bof
                    Septembre 4, 2020,  3:42
                  3
je suppose que tu as deux points d’accès wifi différents par maison donc que tu as deux network ds/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
network={
        ssid="WLAN1"
        psk="blablabla"
network={
        ssid="WLAN2"
        psk="blablabla"
peut-être
ssid WLAN1
static ip_address=192.168.0.10/24
static domain_name_servers=192.168.0.1
ssid WLAN2
static ip_address=192.168.2.10/24
source : Static IP address templates for dhcpcd.conf - Raspberry Pi Forums
                jphc
                    Septembre 5, 2020, 12:20
                  4
              @bof : je viens de tester ta proposition: ip a affiche aucune adresse ip au ssid de Maison_1
Note 1: J’ai rajouté id_str pour chaque ssid: pas mieux
                bof
                    Septembre 5, 2020,  2:00
                  5
              on est d’accord qu’il fallait adapter les adresses a ton plan d’adressage soit si je ne gourre pas:
ssid WLAN1
ssid WLAN2
comme le proposait jelopo  as tu paramètré ton dhcpcd.conf avec uniquement les interfaces eth - déjà tu verras si ça passe.
                jphc
                    Septembre 5, 2020,  2:43
                  6
              le problème est donc là: je n’utilise pas dhcp !
