RPI 5 Problème connexion ethernet?
Je viens d’acheter un Raspberry Pi 5 avec un SSD de 2 To.
Je pensais galérer avec le SSD directement sur une carte PCI, mais bizarrement, je galère depuis trois jours sur la connexion Ethernet fixe.
J’ai dû réinstaller et flasher ma carte SIM avec la version par Default *64 rpi et d’Ubuntu, mais rien n’y fait.
La connexion Wi-Fi ne pose pas de problème. Je mets mon câble Ethernet de mon PC vers mon Raspberry Pi, donc cela ne vient pas du câble ou de la connectique.
Avez-vous une idée ?
J’ai essayé de modifier le fichier /etc/network/interfaces sans résultat, et le fichier /etc/dhcp/dhclient.conf sans succès.
Mon projet serait de tester WordPress et GLPI sur un Pi 5.
Merci pour vos retours.
Salut, tu peux voir l’état de tes interfaces avec ip link show ou ifconfig, pour plus de détails tu peux utiliser ip addr show.
Pour activer une interface, tu peux utiliser sudo ip link set eth0 up ou sudo ifconfig eth0 up. (eth0 étant le nom de l’interface)
Sur une configuration de base de Raspbian, les deux interfaces sont activé et peuvent passer de l’un a l’autre sans problème. Si tu laisse le DHCP faire sont travail. Si tu force l’adresse IP (static) depuis le RPi, alors il ce peut que la configuration fait en sorte que l’adresse demandé est déjà alloué pour le Wifi, et empêche la connectivité.
Le bail est alloué pour 1hr (habituel) à 72hr (rare), selon la configuration du routeur.
LevelKro
J’ai refais une installation par defaut pas de voyant sur le port ethernet?
Configuration très simple une freebox en DHCP de 10 à 30.
Peut être un retour constructeur, j’ai testé avec elle de mon fils qui l’utilise uniquement en wifi j’ai le même problème pas de voyant sur le port ethernet sur le LAN et rien ne se déclare automatiquement?
olivier@raspberry-olivier:~ $ ifconfig
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 2c:cf:67:***** txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
device interrupt 112
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
loop txqueuelen 1000 (Boucle locale)
RX packets 787 bytes 60066 (58.6 KiB)
TX packets 787 bytes 60066 (58.6 KiB)
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.0.127 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
inet6 fe80::f9ab:5893:4a6f:492c prefixlen 64 scopeid 0x20
inet6 2a01:e0a:a9f:81b0:70a1:2fac:933c:9c78 prefixlen 64 scopeid 0x0
ether 2c:cf:67:59:19:fb txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 116 bytes 40777 (39.8 KiB)
TX packets 163 bytes 39717 (38.7 KiB)
ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 2c:cf:67:******** brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DORMANT group default qlen 1000
link/ether 2c:cf:67:59:19:fb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
Vous tous à fonctionné juste en branchant le raccordement au LAN?
Cdt,
Juste un petit retour perso vite fait en mangeant.
J’ai un Rpi5 et je viens de lmui ajouter un hat SSD avec un NVMe et un ventirad.
J’ai galéré pour le SSD mais parce que le NVMe qu’on m’avait donné était non compatible… (les gens ne sont pas sympas :sweat_smile:)
Par contre AUCUN souci de réseau.
Je dois juste accepter chaque nouvel appareil sur mon pare-feu, mais sinon, aucun souci.
Ma box est en DHCP avec une plage d’IP libre ; une plage d’IP « fixées » via adresse MAC et une plage d’adresses fixes.
Mon Rpi5 est laissé en DHCP (je ne me suis pas occupé de sa conf) et il est laissé dans la plage IP libre.
J’ai le réseau filaire et tout va bien.
Bonjour, [résolu]
Je suis trop bête, c’est ça de travailler à la maison. Effectivement, je n’avais pas de switch donc pas de niveau 2. J’ai rajouté un switch POE et tout fonctionne.
Je peux juste vous dire, pour vous aider, que la configuration sur le RPi5 doit être faite ici : sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf et non dans le fichier `/etc/network/interfaces.
Merci pour vos retour.
J’ai le même problème
Mais je ne comprend pas pourquoi l’utlisation d’un switch est nécessaire entre le Pi5 et la box.
Une explication svp
