RPI 4B Reboot et la connexion SFTP ne fonctionne pas à distance
Je vient d’aquérir le Raspberry Pi 4 B 4Go que j’ai des problème .
J’ai téléchargé l’image disque Raspbian Buster with desktop and recommended software Version: February 2020
Que j’ai mis sur une Micro-SD de 64 Go Class 10 puis j’ai agrandie la partition vfat en totalité.
Image disque Téléchargé ici : Raspberry Pi OS – Raspberry Pi
  1. A chaque démarrage, il met 5 mn à s’allumer (Je pense qu’il cherche la résolution d’écran de ma tv, car il ne fait que redémarrer l’affichage graphique et je vois le logo raspberry puis l’ecran et noir etc… il recommence a l’infini durant 5 bonne minutes)
    pi@RbvhPriv-1 ~ $ tvservice -s
    state 0xa [HDMI Custum lim 16:9], 3840x2160 @ 30.00Hz, progressive
    et depuis je l’ai changé en
    state 0xa [HDMI Custum RGB 16:9], 1920x1080 @ 60.00HZ, progressive
  2. Lorsque j’ouvre le navigateur, Install software, le gestionnaire de fichier, le rpi redémarre et je perd tout mon travail.
    Est-ce que cela provient de la distribution choisi à savoir : Raspbian Buster with desktop and recommended software Version: February 2020 ?
    Me conseillez-vous de changer d’os ?
3)idem lorsque je souhaite activé le ssh dans la fenêtre de configuration du RPI, lors du clique sur valider,il reboot mais le ssh n’est toujours pas activé ?
j’ai pourtant effectué en ligne de commande :
sudo systelctl enable ssh (avec cette commande il redémarre de suite)
sudo systelctl start ssh (Une fois cette commande exécuté, je vois la case SSH activé dans la configuration du RPI.
Mais depuis un pc lorsque je me connecte en SFTP ( sftp://pi@192.168.X.XX/:22home/pi/ ) au RPI ça marche pas ???
alors quand SSH (ssh pi@192.168.X.XX -p 22 ) ça marche pourquoi ?
pi@raspberrypi:~ $ dpkg -l *sftp*
Souhait=inconnU/Installé/suppRimé/Purgé/H=à garder
| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqUeté/échec-conFig/H=semi-installé/W=attend-traitement-déclenchements
|/ Err?=(aucune)/besoin Réinstallation (État,Err: majuscule=mauvais)
||/ Nom                 Version            Architecture Description
ii  openssh-sftp-server 1:7.9p1-10+deb10u2 armhf        secure shell (SSH) sftp server module, for SFTP access from remote machines
un  sftp                <aucune>           <aucune>     (aucune description n'est disponible)
pi@raspberrypi:~ $
pi@raspberrypi:~ $
pi@raspberrypi:~ $ dpkg -l *ssh*
ii  libpam-chksshpwd:armhf 1.3.1-5+rpt1       armhf        PAM module to enable SSH password checking support
un  libpam-ssh             <aucune>           <aucune>     (aucune description n'est disponible)
ii  libssh-gcrypt-4:armhf  0.8.7-1            armhf        tiny C SSH library (gcrypt flavor)
ii  libssh2-1:armhf        1.8.0-2.1          armhf        SSH2 client-side library
ii  node-sshpk             1.13.1+dfsg-2      all          library for finding and using SSH public keys
ii  openssh-client         1:7.9p1-10+deb10u2 armhf        secure shell (SSH) client, for secure access to remote machines
ii  openssh-server         1:7.9p1-10+deb10u2 armhf        secure shell (SSH) server, for secure access from remote machines
un  rssh                   <aucune>           <aucune>     (aucune description n'est disponible)
ii  ssh                    1:7.9p1-10+deb10u2 all          secure shell client and server (metapackage)
un  ssh-askpass            <aucune>           <aucune>     (aucune description n'est disponible)
un  ssh-client             <aucune>           <aucune>     (aucune description n'est disponible)
ii  ssh-import-id          5.7-1              all          securely retrieve an SSH public key and install it locally
un  ssh-krb5               <aucune>           <aucune>     (aucune description n'est disponible)
un  ssh-server             <aucune>           <aucune>     (aucune description n'est disponible)
un  ssh-socks              <aucune>           <aucune>     (aucune description n'est disponible)
un  ssh2                   <aucune>           <aucune>     (aucune description n'est disponible)
pi@raspberrypi:~ $
Y a t’il un paquet à installer ?
Merci d’avance pour votre aide et conseil.
Vérifier dans /etc/ssh/sshd_config que la ligne sftp n’est pas commentée.
Subsystem	sftp	/usr/lib/openssh/sftp-server
Pour la connection ssh et sftp c’est ok maintenant.
Mais mon raspberry pi reboot en permanence dès que j’ouvre le navigateur, Install software, le gestionnaire de fichier, le rpi redémarre et je perd tout mon travail.
pi@raspberrypi:~ $ dmesg | grep "fail"
[    0.353348] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet clock
[    0.353381] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet-wol clock
[    0.353397] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet-eee clock
parmis les logs le quel peux m’aider a résoudre le probléme ?
pi@raspberrypi:~ $ ls -alh /var/log
total 26M
drwxr-xr-x 8 root root 4,0K mars 1 18:22 .
drwxr-xr-x 11 root root 4,0K févr. 13 17:32 …
-rw-r–r-- 1 root root 8,3K mars 1 18:13 alternatives.log
drwxr-xr-x 2 root root 4,0K mars 1 18:13 apt
-rw-r----- 1 root adm 102K mars 1 18:46 auth.log
-rw-r----- 1 root adm 80K févr. 29 23:51 auth.log.1
-rw------- 1 root root 954K mars 1 18:22 boot.log
-rw-r–r-- 1 root root 0 févr. 13 17:31 bootstrap.log
-rw-rw---- 1 root utmp 2,3K mars 1 17:36 btmp
-rw-rw---- 1 root utmp 0 févr. 13 17:31 btmp.1
drwxr-xr-x 2 root root 4,0K mars 1 13:21 cups
-rw-r----- 1 root adm 1,6M mars 1 18:46 daemon.log
-rw-r----- 1 root adm 1,9M mars 1 00:00 daemon.log.1
-rw-r----- 1 root adm 145K mars 1 18:22 debug
-rw-r----- 1 root adm 184K févr. 29 23:50 debug.1
-rw-r–r-- 1 root root 173K mars 1 18:13 dpkg.log
-rw-r–r-- 1 root root 12K févr. 29 23:32 dpkg.log.1
-rw-r–r-- 1 root root 2,7K mars 1 16:45 faillog
drwxr-xr-x 2 root root 4,0K févr. 8 2019 firebird
-rw-r–r-- 1 root root 5,3K mars 1 13:17 fontconfig.log
-rw-r----- 1 root adm 2,4M mars 1 18:22 kern.log
-rw-r----- 1 root adm 3,1M févr. 29 23:51 kern.log.1
-rw-rw-r-- 1 root utmp 286K mars 1 18:46 lastlog
drwx–x--x 2 root root 4,0K mars 1 18:22 lightdm
-rw-r----- 1 root adm 2,4M mars 1 18:22 messages
-rw-r----- 1 root adm 3,0M mars 1 00:00 messages.1
drwx------ 2 root root 4,0K févr. 13 17:32 private
drwxr-xr-x 2 root root 4,0K mars 1 16:45 proftpd
-rw-r----- 1 root adm 4,1M mars 1 18:46 syslog
-rw-r----- 1 root adm 5,1M mars 1 00:00 syslog.1
-rw-r----- 1 root adm 100K mars 1 18:22 user.log
-rw-r----- 1 root adm 126K févr. 29 23:51 user.log.1
-rw-rw-r-- 1 root utmp 179K mars 1 18:46 wtmp
-rw-r–r-- 1 root root 32K mars 1 18:22 Xorg.0.log
-rw-r–r-- 1 root root 27K mars 1 18:22 Xorg.0.log.old
pi@raspberrypi:~ $
Mon raspberry a rebooté 19h09 quand je lui est demandé de m’installer firefox
  cat -n  /var/log/dpkg.log
  2470  2020-03-01 19:09:16 startup archives unpack
  2471  2020-03-01 19:09:18 install libjsoncpp1:armhf <aucune> 1.7.4-3
  2472  2020-03-01 19:09:18 status triggers-pending libc-bin:armhf 2.28-10+rpi1
  2473  2020-03-01 19:09:18 status half-installed libjsoncpp1:armhf 1.7.4-3
  2474  2020-03-01 19:09:18 status unpacked libjsoncpp1:armhf 1.7.4-3
  2475  2020-03-01 19:09:18 install firefox-esr:armhf <aucune> 68.5.0esr-1~deb10u1+rpi1
  2476  2020-03-01 19:09:18 status half-installed firefox-esr:armhf 68.5.0esr-1~deb10u1+rpi1
pi@raspberrypi:~ $
J’ai réinstallé la carte sd puis j’ai branché mon Raspberry PI 4 sur un écran HDMI non 4K
Il ne fait qu’afficher un dégradé de couleur du rouge au bleu, puis écran noir, puis il affiche le logo raspberry avec une éclaire jaune à droite et il recommence comme ça a l’infinie.
Idem sur HDMI1
Que faut il fait pour résoudre le problème alors que le système n’a même pas démarrer sur la fenêtre de configuration du RPI au premier démarrage ?
C’est pas fiable ?
Merci.
ça je comprends pas ! normalement tu installes la sd ( ce que tu as réussi à faire c’est clair ) et tu la plantes ds le Rpi que tu démarres et il commence son installation.
la taille de la partition vfat contient le boot et ne change pas de taille après l’installation a l’inverse de la partition root ( ext4 ) qui elle est agrandie au maximum a l’installation ( lors de la première connexion )
si tu n’as pas modifié les partitions sur la carte sd avant de la mettre ds le Rpi4 oublie mon commentaire.
si tu veux faire une install propre sans écran avec ssh tu peux ajouter un fichier vide nommé ssh ds /boot comme c’est expliqué la :
au chapitre 3
l’autre truc c’est de rajouter la température du cpu sur le bureau; les plantages inopinés pourrait venir d’une surchauffe de ton Rpi (il me semble que si le cpu dépasse 80° ça plante)
(how-to ici : raspberry buster barre des taches - YouTube)
si il chauffe trop vite sans rien faire, on peut penser que le Rpi a un problème
Vérifier en premier la puissance et la qualité de l’alimentation et du câble.
Faire une rcherche « raspberry éclair jaune » sur le net pour avoir des pistes.
Oui j’ai vue sur le forum eclaire jaune probléme alim et eventuellement surchauffe
https://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=raspberry+pi+jaune+eclaire&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=224786
Pour l’alimentation qui été branché sur le RPI, j’ai d’inscrit dessus
Input 100-240AC ~150ma
50-60 Hz
OUTPUT : 5.0 VDC ===850 ma
Made in china
J’ai une deuxième alim avec d’inscrit dessus :
INPUT : 100-240V, 50/60HZ, 0.25A
OUTPUT : 5.0V ===1000mA
une troisième alim avec d'inscrit dessus :
INPUT(AC) : 100-240V, 50/60HZ, 0.3A
OUTPUT(DC) : 5.0V ===2.1mA
Je ne sais pas ce qu’il faut pour le RPI 4 en alimentation et je n’y comprend rien en électronique ?
Merci.
Les deux premières ne sont pas assez puissante. La troisième je pense qu’elle peut suffire à le démarrer mais ne sera pas assez forte pour faire tourner correctement le pi qui demande minimum 3A
Sachant que je compte brancher sur le RPI 4, 2x HDD de 6 T0 USB 3.0 et utiliser le Gpio.
Laquelle des deux alimentations est la plus puissante pour mon RPI 4 ou faut il un autre model , afin de passer commande par internet :
https://www.amazon.fr/LABISTS-Alimentation-Raspberry-Interrupteur-Adaptateur/dp/B07W7Y8FVY/ref=sr_1_7?adgrpid=98971140448&gclid=EAIaIQobChMI8bPR_tL75wIVVIjVCh2NRgWgEAAYASAAEgJBU_D_BwE&hvadid=415652321880&hvdev=c&hvlocphy=9056339&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=4212515811927424496&hvtargid=kwd-836276829086&hydadcr=13317_1811702&keywords=alimentation+rpi+4&qid=1583147323&sr=8-7
https://www.planete-domotique.com/alimentation-officielle-noire-15-3w-usb-c-pour-raspberry-pi-4-raspberry.html?adwords=1&gclid=EAIaIQobChMI8bPR_tL75wIVVIjVCh2NRgWgEAQYBCABEgJxQfD_BwE#page=1
En alimentation usb 5V 4A j’ai trouvé sur internet
https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/chargeur-rapide-usb-original-pour-tableau-de-bord/f-1661416-auc0749249695140.html
https://www.tout-pour-phone.com/prises-secteur-usb/13583-prise-secteur-usb-super-charge-4a-d-origine-huawei-3663484135834.html?gclid=EAIaIQobChMIpbzCpvz75wIVTflRCh0NeQ2JEAQYHSABEgIwV_D_BwE
En alimentation usb 5V 4,5A :
https://www.amazon.fr/Huawei-SuperCharge-Chargeur-alimentation-emballage/dp/B07DMRXV7R/ref=pd_sbs_107_1/260-4034575-5933848?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07DMRXV7R&pd_rd_r=7ba2cc22-f924-4219-8a4d-6865fb6163c4&pd_rd_w=23i7a&pd_rd_wg=Z6EiW&pf_rd_p=72159c7a-2bb2-4a15-aa35-b315ce8f5c64&pf_rd_r=1M1Q26P0KEA19X116RGP&psc=1&refRID=1M1Q26P0KEA19X116RGP
En alimentation usb 5V 5A :
https://fr.aliexpress.com/item/32915976962.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=6459793138&albag=77316928277&trgt=743612850714&crea=fr32915976962&netw=u&device=c&gclid=EAIaIQobChMI6Zv3nf375wIVWIXVCh2hDgDSEAQYAiABEgJGlvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Merci.
l’alim officielle par exemple chez kubii 8,90 TTC
(5,1v/3A en usb-c)
j’ai la même et un petit ventilo sur le cpu ( parce qu’il a tendance a chauffer le pi4)
J’ai acheter au super marché un convertisseur Micro-USB femelle vers USB-C male pour l’utiliser sur mon alim du RPI 3 de 5V 3A que j’ai mis au RPI 4.
Depuis tout marche impeccable, il ne redémarre plus.
Cependant je ne sais pas si 3A suffit pour utiliser le Gpio ?
Merci pour votre aide.
Les ports GPIO sont seulement des commandes, il ne peuvent pas débiter beaucoup de courant.
Le courant de sortie maximum autorisé par port GPIO est de 16mA et un maximum de 50 mA pour la totalité des ports. Soit 0.05 A !
Salut @xunil2003
Petit retour d’expérience.
Je viens (enfin) d’acquérir un Rpi4.
Je l’ai pris chez kubi avec l’alim officielle (celle du lien de @bof)
A peine reçu (samedi), j’ai testé.
Mon Rpi4 tourne comme photomaton donc avec un module caméra (alimenté par le Rpi) : pas le moindre souci !!!
(J’ai des boutons sur les ports GPIO, mais, comme le dit @jelopo ça ne consomme rien)
Bref, je recommande cette alim de 5,1Volts et 3Ampères
