RPI 4: Problème Wifi et SSD sur port USB 3.0
J’ai fait une installation d’Opensuse 15 et en suivant le tuto, il était indiqué qu’il fallait bien faire attention car en branchant un SSD sur un des ports USB 3.0, cela entraine un dysfonctionnement du wifi. Et du coup j’ai du brancher le SSD sur un port USB noir.
En installant une Debian 10 sur un autre RP4, j’ai eu exactement le même problème. Or je pensais que cela était inhérent à l’Opensuse.
Avez-vous rencontré ce problème ? Avez-vous trouvé d’autres informations ?
Merci d’avance,
Mdouke
Je n’ai pas essayé Opensuse, mais avec Raspberry OS (Buster) je n’ai aucun problème de WIFI, en plus il est obligatoire de connecter le SSD sur le port USB 3.0 pour pouvoir booter directement sur le SSD
Merci pour ton retour. Avec Opensuse15, je boot depuis le port USB normal.
En revanche Kali et Debian ne le permette pas. J’ai ressenti des pertes de performances sur le wifi.
SSD sur port USB3 avec Raspberry Pi OS pour mon Pi4, pas de perte wifi.
Merci pour la réponse. Effectivement sur PI OS le problème n’est pas remonté. Je l’ai vu uniquement sur Debian 10 et OpeSuse
