je ne parviens pas a le faire démarré : MIRE ARC en ciel
je suis utilisateur depuis plus de 2 ans de RPI
je n ai jamais rencontré ce souci sur le RPI2 et le RPI3 B
peu importe l’os que je cherche a installer je reste sur cette MIR, j ai donc changé l alimentation pour passer sur l officiel , changé également la Carte SD maintenant scandisk ultra 16gb
j ai installé mes images via win32Diskimager que j ai toujours utilisé
dans l echec j ai tenté Etcher
et meme un noobs avec SDCARDFORMATTER
dans tous les cas de figure je me retrouve avec la led rouge fixe et un ecran arc en ciel
initialement j ai voulu installer cette image : OMV_4_Raspberry_Pi_2_3_3Plus.img
a priori compatible mais chez moi ko
puis j ai essayer :
LibreELEC-RPi2.arm-8.2.5.img
-LibreELEC-RPi2.arm-8.95.002.img
-2018-11-13-raspbian-stretch-lite.img
la full et la desktop
-ubuntu-mate-16.04.2-desktop-armhf-raspberry-pi.img
toujours le meme resultat
je precise que mon image est correct puisque quand je fais le test avec mon rpi3B elle démarre et lance l installation de l os chaque fois …
(j utilise des image propre chaque fois téléchargé sur les sites d’éditeurs ou sur www.raspberrypi.org
Bizarre, Les SanDisck Ultra de 16Go passent sans souci.
J’en ai une sur mon Rpi3 et je viens d’en acheter une pour mon Rpi3B+ suite à la promo chez Leclerc.
Jamais le moindre problème !
Bon, un test à faire car le Rpi3b+ peut démarrer sur USB.
Tu peux tenter d’écrire Raspbian Desktop (pas la full ; pas utile) sur une clef USB (de bonne qualité) et de brancher pour voir ?
Faudra juste attendre un peu plus à cause des temps d’accès.
Évidemment, tu ne mets pas de carte SD.
La mire arc en ciel c’est typiquement un soucis d’alimenation.
Parfois c’est le câble USB d’alimentation qui est mauvais.
Sinon, avec un multimètre mesurer la tension +5V aux bornes des GPIO.
J’ ai finalement passé une nouvelle commande, cette fois ci ca fonctionne!
j’en conclu que mon rpi était défectueux aussi peu probable que ça puisse paraître
