Salut
Ma RPI est connecté en Ethernet sur la carte réseaux de mon ordinateur fixe, pour utiliser internet j’ai un dongle wifi sur USB. J’aimerais savoir comment faire pour ma rpi ai accès à internet en passant par mon PC.
PS: je vous ai fait un schémas pour mieux comprendre:
je veux utiliser ethernet car en wifi le debit de ftp sur mon WLAN n’est qu’a 2 Mo/s donc je l’a brancherai pas directement à ma box,
c’est sûr que windows n’a pas de service de routage ?
Salut , je suis pas expert de windows donc je peux pas te répondre pour les version récente , par contre je me suis servi d’un XP dans une VM dernièrement et il possède lui un service de routage qui se trouve dans l’éditeur de registre (regedit) , donc je pense pas c’est sa ai changer .
Si tu peux, surtout sur linux il y a des option de routages , il suffit de posséder des interfaces réseaux
différente (minimum 2 ) .
Par contre il te faura peut etre un RJ45 croisé pour brancher ton pi sur le PC
oui j’avais vu ça, j’ai déja essayer d’activer le routage ip avec regedit mais sans résultats, sinon je vais essayer avec une vm linux, je sais activer le postrouting, masquerade etc je vais voir si ça marche
Retiens moi au courant , je vais essayer au mieux de t’aider ,
par contre il va peut être te falloir quelque chose pour distribuer l’internet je te conseille CCproxy sous windows , car ensuite sur ta vm linux une de tes interface sur le même réseaux que le windows et la 2éme sur le même réseaux que le pi ,comme sa celui si transitera par le même réseaux t’aura peut être 2 route a tracer .
Note: j’ai jamais essayer avec pi donc il se peux qu’il y ai de l’inattendue en tous cas bonne chance
Ok ducoup je suis en train de faire le routage sur une vm de debian 8 no graph, j’ai activé le routage : nano /etc/sysctl.conf → net.ipv4.ip_forward=1
puis activé le nat: iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
J’ai mis ensuite en gw sur ma rpi la vm linux , j’arrive à la pinguer , puis j’ai mis une route pour vers box sur ma rpi: route add -net 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 gw 169.254.0.1 eth0
ducoup j’arrive à pinguer ma box maintenant depuis ma rpi mais je bloque pour qu’elle sorte du LAN
