j’ai retropie sur deux Raspberrys pi 3 , les deux utilisent actuellement leurs dossiers roms avec les jeux dessus,
est il possible de déporter ce dossier par exemple sur le dossier partagé de ma FreeBox
afin que je gère qu’un stockage pour 2 raspbebrry avec 2 rétropies ?
Si vous pouvez me mettre une procédure ce serai le must
Salut l’ami la procédure existe pas désolé , j’ai moi aussi une freebox revolution , avec de basse le partage SAMBA a 250 giga ,par contre j’ai pas retropie donc je sais pas comment il marche , j’utilise recalbox
Je vais pas mentir j’ai jamais réussi a monter manuellement le partage ( j’arrive a y accéder pas de soucis )
Et je suis loin d’etre débutant , les montages samba tous sa, mais pour la freebox pas moyen
H.S : je suis sur linux et je travaille avec plusieurs distribution et même sur ubuntu pas moyen
et pour l’adaption du code je vois sa passe par un fichier de configs celui d’emulstation (qui est utiliser aussi par recalbox ) donc pas par le fstab il faut voir pour créer un régles de montages automatique au démarrages , pour que le chemin soit utiliser
et je viens de voir sa dans son explication dans le 2 émé paragraphe
Au fait, pourquoi passer par du sftp ? J’ai vu que Emulationstation pouvait lancer un serveur smb ?
Parce que le but du jeu, c’est aussi d’alléger au possible le travail du PI. Faire tourner un serveur smb pour un confort qui n’en est pas réellement un, ça ne fait pas de sens. Autant utiliser un protocole natif.
donc autant dire q’il est possible qe se soit pas agréable a jouer a case de la latence mais comme je dit faut essayer
P.S : je suis toujour entrain de regarder pour le montage freebox
Donc sinon sur Raspbian le montage de la freebox ne posse aucun soucis , mais bon pour faire les test ,faudrait j’installe retropie et sa m’embête un peu je vais voir si c’est facile a désintaller , oui par se que j’ai plus de SD de libre
