J’ai fait la configuration du serveur Owncloud et tout a fonctionné (il ma demandé mon mot de passe admin et tout ce qu’il faut ) et j’ai changer de réseaux en passant de 133.38.10.123 a l’adresse 192.168.1.20 et la plus rien ne veut marcher
de-plus mon fichier var/www est vide alors que tout les tuto en parle du coup je suis un peut perdu
Je ne comprend pas ton soucis, logiquement qu’importe ton IP owncloud devrait fonctionner de la même manière… l’adresse 133.38.10.123 ressemble par contre à une IP externe et non à une interne.
Quand tu es sur une autre machine, dans ton réseau local, et que tu tentes d’accéder à 192.168.1.20, cela donne quoi?
donc j’ai chercher désespérément le fichier config/config.php et je ne l’ai jamais trouver car dans le fichier /var/www/ il n’y a rien a par un fichier html pour apparemment apache pourtant j’ai suivis a la lettre le tuto : OwnCloud, votre cloud à la maison sur votre Raspberry Pi ! et je l’ai recommencé 2 fois
Pour trouver le fichier config.php je te conseille d’installer locate (sudo apt-get install locate, puis une fois installer de lancer : sudo updatedb, puis de faire locate config.php. Cela te donnera l’emplacement de tout les fichiers config.php de ton PI Le message que tu as te dis simplement que l’adresse 192.168.1.20 n’est pas dans la liste des « autorisés » mais owncloud fonctionne malgré tout
Apache permet de facilement faire des « liens », ce n’est pas parce que tes données ne sont pas dans var/www/ qu’elles n’existent pas, il y a certainement un fichier avec un alias (de mémoire c’est le terme correcte).
J’ai installé ownlcoud une fois y’a très longtemps, donc c’est flou ^^
