dès que je veut changer la map de mon serveur minecraft, sa e dit que je n’ai pas l’autorisation.
alors que dois-je faire ?
Bonsoir on peux avoir plus d’info sur la manipulation et le tuto suivi ,merci
le tuto: - YouTube
enfaite dans la video il met le ficher serveur du site minecraft dans un dossier et quand on lance le serveur , dans ce dossier il y a le dossier map qui se met ici et quand quand je veut changer la map (je supp l’ancienne pour coller la nouvelle) sa me met accès denied
Oui ,je vais pas me taper toute la vidéo dit moi juste qu’elle dossier tu dois tranferer et ou avec les racine exacte
dans le video le dossier a 7:50
Ok donne moi ta racine à toi pour que je te file la commande pour avoir les permission ,a moins tu c’est utiliser des commande ?
home/minecraft/world
world c’est un dossier ?
oe le dfossier monde du serveur et c’est dans ce dossier que je veut supprimer le mond su serveur mais sa me met acces denied
ok fait sa dans le terminal
sudo chmod 777 /home/minecraft/world
voila ta toutes les permission sur ce dossier
sa marche merci beaucoup !!!
de rien
à ta disposition,
peut tu édité ton post et mettre [résolue] devant ?
