Bonjours à tous,
Après avoir jouer avec notre amis commun sur raspbian (je parle du raspberry naturellement) avec un qui gere mon wifi unbiquity et un autre qui me servait de recepteur bluetooth pour écouter les morceaux de musique via un téléphone, bon après le coté galère (pour pas dire autre chose) est la portée de ce bluetooth.
Donc je me suis dit : « pourquoi pas passer à volumio, tu l’avais fait a un moment ou tu testait les PI, ca avait l’air pas mal, aller go, on y vas. »
et en plus je me suis fendu de l’achat d’un DAC au passage (AOIDE DAC II ESS ES9018K2M Module DAC I2S 32bit chez audiophonics)
Donc j’ai mon raspberry, mon dac, ma carte sd, mon PC pour flasher la carte SD, sur la description complète du DAC ils conseille de télécharger une image de volumio avec déjà les drivers pour le DAC dans volumio.
Donc téléchargement, flash de la certe SD aver l’image, mise de la carte dans le raspberry branchement du tout (écran, souris, clavier, reseau et enfin alim) bon, j’avais lut que le premier démarrage pouvait être long, donc J’attend. (en fait je vais faire carrément autre chose, car dan ces moment là, quand on doit attendre, les secondes deviennent des heures).
Je m’y recolle un bon bout de temps après (plus d’une demis heure) et là rien, rien sur l’ecran, pas même une demande de login, je zieute avec un scanner d’ip, rien, ("c’est quoi cette histoire)
je me prend une autre carte SD, je me telecharge le dernier volumio officiel, je prend un rasp sans le dac, je fait tout comme il faut, je rebranche… idem.
J’en suis ou là, je craque, je viens même de racheter une carte SD, je branche avec, sans le dac, je change de cable reseaux, je change de carte SD, je change de rasp, avec dac, sans dac, idem, le néant complet. et là je craque.
si vous avez une idée …
Pour info, si je prend chacun des rasp que j’ai utiliser, je met dedans une sd avec raspian deja configuré, ca marche nickel, de suite, donc c’est pas les carte des rasp.
Donc avant que je devienne complètement fou, quelqu’un aurait il une idée …
s’il vous plait, aider un pauvre bougre qui 'en sort pas
