J’ai actuellement deux disques durs externes branchés via les ports USB de mon raspberry Pi. Le problème est que lorsque les deux sont branchés en même temps, l’un ( celui qui consomme le plus ) s’éteint et se rallume tôt de suite (ce qui foire toutes les partitions) je ne sais donc pas comment gérer cela. Je pense que certains d’entre vous pourraient m’aider à cela.
Ils sont sur alim externes? Ou alimenté sur USB. J’ai cru comprendre que la gestion des alims par USB car un peu feblarde. Il se peut que ton disque dur créé une chute de tension ou un truc du genre.
Ce qui met en défaillance l’autre.
Peut d’autres membre pplus expérimentés pourront confirmer ou pas…
C’est effectivement ça, mais comment faire maintenant ? Je ne donc pas les utiliser ?
avec un hub usb alimenté non?
Je vois une solution simple un câble USB en « Y »,
d’un coté pour envoyer une alimentation
de l’autre coté pour le transfert des donnes
évidement, au milieu, la fiche USB qui regroupes alim + données
Je crois que ça se vends.
Merci bien à tous, je vais chercher sur internet où je pourrais acheter cela.
