[Resolu] Shutdown rapide
Sur un raspberry pi zero W connecté a mon reseau en wifi je fait un :
  • sudo shutdown now
Et la diode verte ne s’eteint qu’au bout de 1 minute 40… (alors qu’il boot et est accessible en ssh au bout de 40 seconde!)
Comem dit ici il n’y a pas d’ecran donc dur de voir ce qui prend du temps vu que des que je passe la commande j’ai une perte de la console.
J’ai tenté de regarder dans le syslog mais rien qui semble parler de timeout
J’ai tenter la commande journalctl mais il n’y a les infos que depuis le demarrage…
Il y a t’il des commandes plus violente que shutdown now ?
Sachant que j’utilise overlayfs donc en theorie je ne m’attend pas a avoir besoin d’ecrire sur la carte SD quoi que ce soit…
Merci pour votre aide
Salut,oui il y a la méthode des /gros bourin\ ,hum des personnes pressées.
sudo poweroff
mais c’est quand meme mieux quye couper le jus ?
Bon j’ai fait le test avec poweroff…
Pas mieux, toujours 1minutes et 40 secondes
Cela doit etre un alias de shutdown now :slight_smile:
C bizarre,sur mon rpi 3b+ ,cela l’éteint en 10 secondes.
Que donne :
sudo systemctl poweroff
ou sudo poweroff -f
Regarde aussi ce lien .
Merci boltar
le sudo systemectl poweroff n’a pas ete mieux
Mais le sudo poweroff -f a ramené a 7 seconde!!!
Je vais aussi creuser le -w et --verbose pour voir si il y a des truc louches!
