je suis novice dans le domaine du rasp et j’en ai récemment acheté un.
J’installe, fais quelques manip pendant plusieurs jours et puis d’un coup, plus rien…
La led rouge est fixe mais pas de Led verte. Je teste donc une réinstallation sur la micro sd, et toujours le même problème !
Si quelqu’un a une idée de la manip a faire ou la cause du problème, il est le bienvenu !!
Ma carte est une Emtec micro XC class 10 de 64 Go
RPI3 avec chassi et ventilo
cocob41
Tu as quoi comme alimentation ?
As-tu overclocké ta RPi pour avoir besoin de ventilos ?
J’utilise un chargeur de téléphone qui doit faire moins de 2A de mémoire, et non il n’est pas overclocké, j’ai acheté un pack avec châssis et ventilo…
Cocob41
Hey !
tu fais quoi comme manip ?
Alors rien de bien dangereux, des petites conf apache…
Mais je tiens peut-être un truc, je n’arrive plus à écrire d’image sur la micro sd (ça en fait buguer le pc
Donc je vais tester avec un autre sd
Oui c’est vrai qu’une fois j’ai oublié de mettre la sd dans le rpi et il à fait comme faisait le tien
alors c’est sûrement qu’elle est cassée
Bonjour a tous,
bon problème résolu, il s’agit bien de la carte micro SD (qui fonctionne malgré tout sur mon téléphone…)
Merci de vos réponses !
cocob41
