Bonjour, je viens de configurer une raspberry pi 4 4Go avec raspberry pi OS 10 Buster avec une carte micro SD de 16 Go et connecté à un switch en filaire et une box SFR, j’ai configurer une ip fixe 192.168.1.120/24 passerelle par défaut 192.168.1.1 DNS server 1.1.1.1 1.0.0.1 j’ai aussi désactiver (« décocher la case ») automatically configure empty options et également désctiver l’ IPV6, j’ai appliquer puis fermer via le menu wireless & wired Network Settings situé en haut à droite de la barre d’état.
Du coup j’ai les deux flèches de l’état de connexion à coté du symbole Bluetooth qui clignotent alternativement bleu et gris.
j’ai redémarrer la raspberry pi j’ai vérifier la prise en compte de l’ IP fixe :
sudo ip a
je n’ai pas d’adresse active sur eth0
j’ai vérifier /etc/dhcpcd.conf
j’ai bien les info ip fixe de eth0 dans ce fichier
Je lui ai attribuer une adresse ip via :
sudo ip addr add 192.168.1.120/24 dev eth0
ip a
j’obtiens bien l’adresse 192.168.1.120/24 sur eth0
j’ai fait un ping de 1.1.1.1
réponse du terminal:
connect: le réseau n’est pas accessible.
j’ai tenter ceci:
sudo ip link set eth0 up
j’ai fait un un nouveau ping de 1.1.1.1
j’ai fait un ping de la passerelle par défaut de ma box SFR
ping 192.168.1.1.1
j’ai bien des réponses en environs 0,453 ms
j’ai fait un dmesg et j’obtiens
w1_master_driver w1_bus_master1: attaching one wire slave 00.4600000000000000 crc 9b
w1_master_driver w1_bus_master1: familly 0 for 00.4600000000000.9b is not registred
j’ai toujours pas accès à internet et toujours les deux flèches clignotantes.
Je vous remercie par avance de l’aide que vous pourrez m’apporter.
