J’ai acheté un Raspberry PI 4 B 4 Go
J’ai installé l’OS Rapbian
Pas de soucis, mais la machine ne redémarre plus
Voyant rouge permanent, voyant vert clignote 4 fois puis s’éteint
Merci de votre aide
donc elle a déjà démarrer ? si oui tu la débranches t’attend quelques secondes et tu la rebranches.
mais si c’est ça tu as déjà du trouver la solution
Bonjour, quant tu dit sa, il le fait en boucle ?
Si c’est sa c’est que la carte SD c’est pas ou plus reconnu pas le rpi
En clignotant 4 fois, elle nous dit ce qui ne va pas:
Source: Meaning of green led flickering - Raspberry Pi Forums
These are the other patterns that the ACT LED might show during a failed boot, together with their meanings:
3 flashes: start.elf not found
4 flashes: start.elf not launch-able (corrupt) See below:
7 flashes: kernel.img not found
8 flashes: SDRAM not recognized. You need newer bootcode.bin/start.elf firmware, or your SDRAM is damaged
Lors de l’installation un bout d’écriture s’est mal passé probablement. Tenter de ré-écrire la carte SD.
Merci à vous, c’était bien la carte SD qui était cassée
