Hello
Mon rpi 3B+ fonctionne ainsi:
- partition de boot sur la carte sd
- partition raspbian sur un disque usb (ide)
- différents logiciels installés en plus par rapport à raspbian standard
Du fait que la réactivité a fortement baissé avec le disque ide/usb je souhaite migrer vers un disque SSD.
Plusieurs approches possibles:
1 - resinstaller tout depuis le début : etcher m y aidera et ensuite tout réinstaller et configurer
2 - partitionner le ssd et copier la partition boot de la carte sd dessus puis la partition du disque ide/usb
3 - copier raspbian original via etcher puis écraser la partition raspbian original avec celle du disque ide/usb
L approche 1 m ennuie beaucoup
Que pensez vous des 2 autres ?
Pour l’approche 2, quelle taille mettre initialement à la partition de boot sur le ssd avant la copie ? Même taille que sur la carte sd ?
Pour les approches 2 et 3, cela peut être impossible si il y a des interdépendances entre les partitions lors des copies des partitions initiales.
Merci par avance pour vos conseils.
